Страница 178 из 231 ПерваяПервая ... 78128168175176177178179180181188228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1771
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    Скорее всего где то хомут на плате. В кнопках или ртт. Что то где то срабатывает и уходит в обработку и там висит.
    Приветствую Андрей! Схема стандартная, да и дело не в прошивке. Хотя за прошлый вечер( 26.12.2020.) я их поменял четыре версии, искал какая из них с возможностью умножения частоты VFO, оказалось только под ардуино. Ну залил её, всё точно так же синтезатор ведёт себя как и с родными прогами. Запускаю, делаю предустановки, выхожу из меню, на частотомере полный даун. Выключаю, жду, запускаю работает с полторы-две минуты, и всё. Так ведут себя и родные прошивки. Дело не в них. Хотя хочу отметить, что прошивка для ардуины, нормально работает и с простой мегой с кварцем 25 мГц.
    На дисплее всё работает, перестройка частоты валкодером, переключения все в наличии, ни чего не греется, сишка снята с рабочего синтезатора, просто мне понадобился синтезатор с большим дисплеем. А вот мега из свеже присланных синайцами, одна из них исправно работает в СДР приблуде QRP SDR QCX-SSB.
  2. #1772
    Под ардуину прошивки сделаны под кварц 16 мегагерц и при такте 25 шина i2c может вешаться. Я давно не запоминаю что там было в прошивках. А были варианты при компиляции прошивок аппаратной i2c и программный ногодрыг.
    Собрал хексы на базе того что было для ардуиновских версий для такта 25МГц и замедлил i2c. Пробуйте.
  3. Спасибо от Alex 1
  4. #1773
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Гы-гы! Таки исправил. Оказались транзисторы QN7002, с маркировкой G28, причём все что есть у меня 10 шт., в тестере транзисторов, ведут себя адекватно, а в синтезаторе блудят. В своих закромах нашёл 4 шт. MMBF170, маркировка 6Z, и 4 шт. SN7002W маркировка sSN, эти ведут себя в синтезаторе адекватно. Всё заработало.
    Ещё раз хочу отметить, прошивка под ардуино, коя не для I2C, вполне себе работает с простой мегой 328 с кварцев 25 мГц. Но я всё же поменял кварц на 16 мГц.
    Упс. пока писал пост, вы уже запостили ответ, на пред идущий мой пост. Благодарю Андрей, за совет где нужно было искать бяку.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 27.12.2020 в 23:24.
  5. #1774
    QN7002 и подобные там триста лет ни кому не нужны. Кто то предложил и так и кочуют. R8 с R9 и полевики удалить. Площадки где были сток/исток замкнуть перемычкой.
  6. #1775
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Я видел эту схему, не хочу пока фен-шуй менять, а вот буду ваять ПП под двухстрочник с боковыми выводами( блин когда такой дисплей был нужен , его не было), вот тада да, я их и секвестирую в пользу такого включения .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348476 .. питалово сишки естественно от LM1117-3,3.
  7. #1776
    И не просто от 1117 а на 1 и 7 ножки сишки нужно подавать питание раздельно через LC фильтры. Ну или через резисторы сопротивлением десятки ом если дросселей в наличии нет.
  8. Спасибо от Alex 1
  9. #1777
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Есть СМДшные 68 мкГн.
  10. #1778
    Я на 47мкГн 0805 размер ставлю. Какие есть. 68 тоже подойдут.
    Хуже когда их нет совсем.
  11. #1779
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    доброго дня всем! С праздником! Подскажите есть ли в прошивке функция умножения на 2 для подключения к 74АС74
  12. #1780
    Док, Есть!
    Ребята давайте жить дружно!
  13. Спасибо от Док
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
