Страница 180 из 231 ПерваяПервая ... 80130170177178179180181182183190230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #1791
  2. #1792
    У меня дисплей стал показывать только с #1390.
  3. #1793
    Майкоп
    21
    RV6YQ
    Спасибо Вам большое за подсказку! Все нашел.
    UR3ILF извините за может глупый вопрос, а у Вас случайно нет прошивки для синтезатора на OLED дисплее под ATmega 328 в DIP корпусе?
    Еще раз Спасибо! С уважением.
  4. #1794
    В принципе можно переделать. Дип от смд отличается тем что у последней на два входа АЦП больше и я на них входы показометров завожу. Можно кнопку расстройки перенести на другую ножку и туда поджать входы показометров. Чуть позже сделаю. Надо ещё исходники подходящие найти так как к их части утерян доступ на основной мой гугл диск.
  5. #1795
    Майкоп
    21
    RV6YQ
    Если Вас сильно не затруднит - я буду Вам благодарен! Да вот из-за показометров и возникла эта просьба. Спасибо Вам!!!
  6. #1796
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    ur3ilf, http://www.cqham.ru/forum/showthread...81#post1810881
    В этой теме есть софт для uSDX трансивера ( Arduino) , где применяется как двухстрочник, так и OLED дисплей 0.96 и 0.91 дюйма с чипом SSD1306. Весь софт состоит из одного файла, компиляция под ATMEGA328P ( Arduino UNO имеет ATMEGA328P в DIP корпусе, но в трансивере используется только чип, не модуль). Посмотрите, может что пригодится. Весь софт имеется на гитхабе, в посте #1082 есть исходники для 3х вариантов, чтобы не ходить на гитхаб.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 08.03.2021 в 01:21.
  7. #1797
    Спасибо за предложение но на оледе я делал совсем другой проект и он развился до трёх диапазонного приёмника. Его с двухстрочником с этой темы так просто не скрестить а 0,91" я не рассматриваю в принципе так как ну очень мелкий он.
    В ардуиновских кодах я мало что понимаю, скорее вообще ни чего не понимаю и ни когда ними не пользуюсь.
    Сделал прошивки. Кнопку расстройки перенёc на PORTB.1
    PORTC.0 вход показометра приёмника
    PORTC.1 вход индикации выхода передатчика.
    Будет работать в АТмега 168 или 328 и даже в M328PB
    PS: не забывайте что нумерация ножек в дипе и смд различается. По этому ориентируйтесь на порты перенося схему с смд на дип.
  8. #1798
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    ur3ilf, а в какой среде Вы тогда программируете, если не в Ардуино? Я видел только прошивки, но не видел исходников. Что за OLED с чипом SH1106? До этого встречал только SSD1306 (0.91"/0.96"/1.3")
  9. #1799
    Bascom AVR использую. Привык к нему, что то понадобилось > открываю даташит и делаю.
    От ардуины только готовые модули использую- нано или дисплей какой и т.д. Их удобно использовать. Но код на баскоме.
    Ардуина мега долго у меня валялся и я его кому то тут на форуме подарил так как так и не придумал чего б такого себе сделать чтоб в нану с её 32к памяти не помещалось.
    Добавлено через 49 минут(ы):
    А это и есть 1.3" дисплей. По крайней мере ранее так было. Но китайцы на месте не стоят и в инете видел инфо что уже и 1,3" с контроллером SSD1306 есть.
    Отличить 1106 от 1306 можно при включении по "снегу" на дисплее сразу после его инициализации и он останется если не сделать очистку-стирание дисплея. Он очень короткий так как пауза чтоб на него глядеть обычно не делается и после инициализации этот пиксельный мусор всегда на контроллере 1106 есть. Я когда то думал что делаю что то не правильно что он есть пока не загуглил про эту особенность. И ещё 1106 поддерживают только страничную адресацию пикселей. 1306 в таком режиме работать может потому программа для 1106 подходит и к 1306.
    https://habr.com/ru/post/516260/
    И ещё немного различается начальная инициализация контроллеров. На ардуине так глубоко мало кто вникает. Но с этим там тоже сталкиваются и обычно перебирают либы какая заработает а скорость вывода на дисплей и сколько сожрёт памяти вообще не заморачиваются.
    Последний раз редактировалось ur3ilf; 08.03.2021 в 03:41.
  10. #1800
    Майкоп
    21
    RV6YQ
    Для UR3ILF- Огромное Вам СПАСИБО за прошивки! Буду пробовать.
    Спасибо!
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
