Да не нужен мне ГПД сверху --в Карате или ему подобным у кого ЭМФ нижний и гпд должен быть снизу 3100 , а не 4100, или например Лен переделать на 29 Мгц или 50 Мгц- там нужна опора 10,7 + гпд - или СДР .
И таких много - есть конечно синтезаторы для Каратов с галетником 16 каналов , так же и без но более навороченые с часами , дачиком температуры , а нужен простой как лопата -черенок и железяка .
ДА вот ( https://ur3ilf.blogspot.com/2019/12/blog-post.html ) он с галетником .
Последний раз редактировалось ex8ai; 03.02.2022 в 15:06.
вот тут и выше
ex8ai, при "верхнем" ЭМФ-9Д-500-3В, который упоминается выше, для получения нижней боковой на 160, 80, 40 м нужен всё-таки ГПД "сверху", то есть выше принимаемой частоты.
Скачал. Спасибо.А прошивка к нему какая? Жаль,платы нету под этот вариант,но на Ардуине. Я бы попробовал спаять.
И еще. У меня на дисплее в режиме калибровке отображается CLK=2 VFOx1 VFO+-IF REV>OFF. Запутался,где тут что? Подскажите...
Выставил USB=500 LSB=503,7. При моем "верхнем" ЭМФ это правильно?
И таки -да,при переключении МОД иногда пропадает генерация на Сишке... Ну выключение -включение помогает.
И почему-то после выключения возвращается не на ту частоту,откуда выключился,а на одну и ту же,по умолчанию,как бы.
Последний раз редактировалось Armageddon; 03.02.2022 в 15:55.
Года три назад кому то делал проект для карата на два диапазона на ATtiny85 с оледом 128х32, переключение диапазонов было одной кнопкой с фиксацией. Но к сожалению это хранилось на яндекс диске который благополучно заблокировался и не желает восстанавливаться ни как. Теперь только гугл и дропбокс использую.
2 выхода с сишки включены, выход на смеситель не умножать, ПЧ классическая на диапазонах 160-80-40-30 гетеродин выше принимаемой частоты на величину ПЧ далее ниже. Если VFO+IF будет всегда выше.
Не верно. Наоборот надо. LSB на нижний скат фильтра. С учётом преобразования получите боковую которая отображается на дисплее.
Не должна пропадать. Накрутили может не то что то. На каком выходе именно пропадает?
Спасибо от ua0zaf
Выискал вот такую инфу.
...Боковая полоса определяется частотой кварцевого генератора для восстановления несущей. Например ЭМФ бывают 500-3В и 500-3Н, у первого полоса пропускания от 500 до 503 кгц, а у второго от 497 до 500 кгц. Таким образом используя опорный генератор на 500кгц получают верхнюю или нижнюю боковую полосу путём переключения ЭМФ. Но существуют и другие приёмы: например переключая частоту генератора (для ЭМФ-500-3В с 500кгц на 503кгц), можно получить верхнюю или нижнюю боковую, по сути изменится только значение ПЧ на 3кгц. Можно путём использования преобразования "вверх" или "вниз" т.е. используя частоту гетеродина на 500кгц больше или меньше частоты приёма получают ту или другую боковую. ..
Что имеем на данный момент.
На дисплее LSB 2000.00
На выходе Сишки 2503.00 (гет) и 503.00 (опора)
Жмем "МОД".
На дисплее то же.
На выходе Сишки 2500.00 и 500.
Зачем синхронно с опорником меняется гетеродинная частота и как это убрать?
На верхних диапазонах тоже прибавка-убавка происходит...
У вас меняется частота ПЧ.
А раз она меняется, то при одной и той же частоте ГПД вы принимаете уже другую частоту сигнала.
Вот синтез это и учитывает.
А какую полосу вы принимаете, зависит от двух причин. От частоты опорного генератора, выше или ниже полосы прозрачности фильтра и от частоты ГПД, выше или ниже принимаемого сигнала.
Берите ручку и карандаш и рисуйте на бумажке, как происходит перенос частот, до тех пор. пока чётко не поймёте, что от чего зависит.
Вам надо погуглить что такое супергетеродинный приём и узнать что по сути не бывает ни верхних фильтров ни нижних. Такими они становится в зависимости на какой скат устанавливается опорная частота для детектора. Маркировали верхний, нижний так как другие кварцы отличные от 500кГц были экзотикой.
Установкой опоры на нижний скат нижнего фильтра после преобразования даёт верхнюю боковую.
Видео посмотрите внимательно #1964
Если ПЧ меняется то что должно быть с частотой гетеродина?
Спасибо от Alex 1
