Страница 205 из 230 ПерваяПервая ... 105155195202203204205206207208215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,050 из 2299
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #2041
    2,624
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Андрей68,
    Если в схеме нет 2n7002 (2n7000) для согласования уровней то естественно с модуля их тоже нужно убрать и привести схему модуля к той схеме как публиковал Андрей (автор синтезатора) . Ещё на модуле могут быть si' шки для, которых нужна прошивка чуть иная (использовать нужно при компиляции иную библиотеку). Такой казус я встретил когда собирал чудо usdx.
  2. Спасибо от Андрей68
  3. #2042
    Новосибирская обл, Усть-Таркский р-н, село Усть-Тарка
    30
    подскажите данный синтезатор для тпп подойдёт.допустим полигрим смд.
  4. #2043
    2,624
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Давно уже не слежу за темой (зососало duc-ddc) но всё же вопрос возник. Какой протокол
    CAT кенвудовский потдерживает синтезатор Андрея? Меня интересует ts2000 который бы умел отправлять не только частоту, моду и основные данные для журналов и jtdx но и команду mute и прочее для "затыка " в режиме TX отдельного "приёмника" ( программа SDRConsole и подобные) .
  5. #2044
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,340
    20
    RK9AMX
    RC3ZQ, в большинстве своём любительские разработки не поддерживают полный перечень команд протокола. И какие конкретно из команд реализованы только автор сможет ответить. Или в терминальной программе попробовать отправить интересующую команду.
    Отдельной команды "MUTE" я в протоколе не нашёл. Есть команда AG, которая устанавливает усиление НЧ трансивера или дополнительного приёмника на ноль.
    Функционал с регулировкой усиления по НЧ в этом синтезаторе не реализован. Это неоправданно усложнит конструкцию. Можно конечно шевелить ногой контроллера при получении команды "установить усиление на 0". Если свободные ноги у контроллера ещё остались. Но это уже у автора нужно спрашивать.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  6. Спасибо от RC3ZQ
  7. #2045
    2,624
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    RK9AMX,
    Добрый день. Да я тоже не нашёл команду Mute, но как то программа SDRConsole или SDRuno работает по протоколу ts2000 и принимает анологичную команду типа Mute. Видимо да, контроллер atmega 328p не "резиновый" и все команды было бы сложно туда впихнуть.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    RK9AMX,
    Поскольку ни когда не углублялся во все тонкости САТ, я так предпологаю что команды можно засылать для теста например через тот же HyperTerminal или подобную консольную программу?
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 28.06.2022 в 09:38.
  8. #2046
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,340
    20
    RK9AMX
    Совершенно верно. Можно отправлять команды через порт-монитор. Таких программ много разных, есть даже браузерные плагины. Формат команд описан в документации от Kenwood. Для начала можно отправить команду IF;
    В ответ должно прийти IF и куча цифр (частота, и прочие режимы).
    Добавить команды не сложно. Думаю, что места для этого предостаточно. А вот реализовать функционал для этой команды - уже другая история. В простой конструкции такой функционал будет избыточен. А в 99% случаев минимального количества команд более чем достаточно. Редко кому требуется что-то экзотическое.
  9. Спасибо от RC3ZQ
  10. #2047
    30
    не могу разобратся.есть 3 ардуинки.на двух синтез запускается но не работают кнопки но при зажатой кнопке rit в меню настроек входит и все кнопки работают.на третей ардуине всё работает но не могу откалибровать сишку.и вот эта надпись ERR что означает.
  11. #2048
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    Цитата Сообщение от evgen250 Посмотреть сообщение
    не могу разобратся
    Вы сами запаивали гребенку на ардуино, если да, попробуйте отмыть хорошо флюс.
    С Ув. Алексей.
  12. #2049
    Республика Крым
    363
    Или показалось,или было... Вариант исполнения данного синтезатора из готовых модулей -ардуины,модуля на сишке,ЖКИ и мелочевки-обвески не проскакивал тут?
    Только не с I2C модулем,а просто с ЖКИ? Нужна плата под это дело.
  13. #2050
    Республика Крым
    363
    У кого-нибудь есть опыт стыковки данного синтеза с ТПП ? Пытаюсь подружить его с ТПП Пилигримм. Учетверенный сигнал на выходе синтезатора дотягивает не выше 81 МГц и тухнет. А надо 120 МГц "железобетонно". В обычном,супергетерод инном режиме,синтез пашет безукоризненно. А вот с учетверением у него беда какая-то...
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
