Страница 4 из 231 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2302
Тема: Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
  1. #31
    Привет Анатолий.
    На LA1135 делал очень давно. Закончилось разборкой.
    ПЧ нет ограничений в установках. Крути любую.
  2. #32
    Липецкая обл
    43
    ub3gap
    Андрей, в схеме стоит кварц на 25 MHz это не ошибка или контроллер разгоняется до такой частоты?
    глянул в даташит там
    Max. Operating Freq. (MHz): 20 MHz
  3. #33
    Не ошибка. Там и на 27МГц нет проблем. Я тестировал и с кварцем на 30МГц. Работает без проблем.
    25МГц выбран потому что он доступный.
  4. Спасибо от lado
  5. #34
    Беларусь
    153
    а оно мне надо?
    Андрей, приветствую вас. Я к вам с таким вопросом. У меня есть точно такой же модуль (по виду), но установлен синтезатор AD9851 и кварцевый генератор на 30 мГц. Будет ли работать мой модуль без изменения прошивки? Если нет, то не смогли бы вы подправить ее, если конечно это не сложно. Загорелся желанием собрать ваш синтезатор, а заказывать опять модуль в Китае - уж больно долго ждать. Спасибо.
    Последний раз редактировалось dracon; 11.01.2016 в 20:42.
  6. #35
    Будет только если генератор на 125МГц поставите.
    Переделал под генератор 30МГц и умножение в AD9851. В итоге 30*6=180МГц тактовая частота.
    Остальное всё так же.
  7. Спасибо от RA2FIM
  8. #36
    Добавил RX/TX по САТ.
    Доработанная схема. Добавляем один транзистор и пару резисторов и управляем RX/TX трансивера.
Название:	Синтез на модуле AD9850_CAT_PTT.GIF
    Порт на котором висит ptt используется как на вход так и на выход.
    Если нажать на педаль- то синтез отправит по САТ в статусе ТХ. Или если нажать на ТХ в программе управления то синтез перейдёт на передачу и переведёт трансивер. В настройках ptt UR5EQF логера нужно выбрать PTT port Omni-rig Rig1. Так же ни чего не мешает управлять ptt классически через пины компорта.
    Прошивки под АТмега 168 и 328 во вложении.
  9. Спасибо от Comandante, Henriks.V, UK8AF
  10. #37
    Беларусь
    153
    а оно мне надо?
    Огромное спасибо!!! Очень перспективный синтезатор - габариты, себестоимость и САТ! Для тех кого беспокоят возможные внеполосные шумы, ничто не мешает поставить полосовые диапозонные фильтры после синтезатора. Помогает, проверено.
  11. #38
    Липецкая обл
    43
    ub3gap
    Добрый вечер Андрей.
    нуждаюсь в вашей помощи) возможно ли перекомпилировать прошивку под кварц на 20мГц.
    все перерыл нигде не могу найти кварц на 25мГц(((
    или там будет много возни в вычислениях?
  12. #39
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    вот тебе резонаторы - http://www.quartz1.com/price/group.p...5000&group=430
    а вот тебе генераторы - http://www.quartz1.com/price/group.p...5000&group=405
    выбирай в нужном тебе корпусе и заказывай Почтой России...
  13. #40
    Липецкая обл
    43
    ub3gap
    не серьезно там затариваться на 300р и отправка от 200р ради одного кварца
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  3. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  4. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
