Кто подскажет как заставить работать генератор на 25Мгц . Перепаял на новую плату у старой дорожки по отлетали , а он не запускается всё перебрал даже вырезал часть экрана с обратной стороны ( в старой только так смог его запустить) чтоб убавить емкость монтажа а он молчит , менял емкостя от 10 пф до 15 ,пробовал в одно плечо подстроечник 5Х20 ,поменял 4 кварца - ноль . Или умерла Атмега 168 РА ??? Программатор её не видит . Пробовал разные кварцы до 6мгц не один не заработал ???? Да есть у меня генератор на 25Мгц кварцевый от какой то платы кубик но не могу сказать рабочий или нет пока не соображу как его вкл , может с него или похожего подать на Атмегу сигнал что проснулась .
ex8ai, у меня после сборки и прошивки синтезатор заработал как то медленно,но работал. После детального просмотра оказалось что кварц не заработал,а синтез работал на внутреннем генераторе АТмеги! Так что не в кварце дело! Программатор должен видеть АТмегу, даже без кварца!
У меня тоже первый раз медленно работал после перепрошил на 25 стал быстро работать , но после как старую плату грубо говоря запорол перепайками и дороги многие по отлетали спаял новую вот в ней этот проц не стал работать и не запускается генератор , а так же не видит его программатор , если бы видел я попробовал прошить по умолчанию фузы но .... молчит. У вас видит потому что работает внутренний генератор а у меня он выкл а вкл внешний , а он зараза молчит.
ex8ai, ну если АТмега прошита и программатор не видит, нужно искать кварц 24-26 МГц!С любым должна завестись, в комп.сервис центрах их можно кучу найти. А вообще программатор должен видеть и без кварца!Какой программатор у Вас?
Вы сами даёте ответ на свой вопрос. Не работает потому что на плате где то хомут. Или обрыв дорожки, или не пропай или каза.
Уже мне попадалось что мегу на 90 градусов повернули. И как не странно ток не гребло.
Лучше на ардуино нано собирать. Там шаг ножек 2,54 мм. И прошивается через usb.
Меги 168 и 328 и без конденсаторов кварц работает. В новом синтезе нано так и работает уже недели три или больше. Проверено в ардуино нано и мини. А так же в собранной плате с первого поста. Зря только перепахал плату.
ex8ai, Подайте несколько мегагерц (3..20) на вход процессора xtal1 и прочитайте фюзы.временно поставьте другой кварц пониже частотой.
Но если перенесли процессор с работающий палаты этого делать не надо..
Какое питание?
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 03.11.2016 в 13:50.
Да не в кварце дело. На другой плате работало?
Работало.
После переноса на другую плату не работает. Вариантов два- зажарилась мега или хомут в плате.
Их 3 простые начиная с пяти проводков после чуть сложнее с транзисторами и последний СТК200/300 на микрухе .
Я вас понимаю сам удивлен . Если только перегрели феном а остальное врятли . Платку сам проверял, прозвонил сразу пустую и после пайки , да кто проц паял телемастер- тоже смотрел единственно что мешало это перемычка на массу под ним так прогрели её и опустили эту проволочку на уровень с платой.
Добавлено через 5 минут(ы):
Да проц работал , бывали у него сбой как раз с генератором - мог работать целый день а после встать и не вкл , полежав день вкл и работал . Напруга всё та же 5,04в . Поменял только из за выходного транзистора там всё не годно стало и где КВ генератор тоже не хорошо было .
Буду искать если за пару дней не заставлю буду др микруху ставить -есть первая тоже не работала но там скорее не прошита была , проги пишут всё ок и без программаторов .
На Ардуинке конечно было бы проще - не нужно паять такую мелочь , но платы рисовать всё равно нужно . а оно становится всё сложнее и сложнее для меня .
Последний раз редактировалось ex8ai; 03.11.2016 в 14:35.
