На выходе делитель и следовательно меандр там. Размах почти до напряжения питания на холостом ходу. Под нагрузкой амплитуда будет определяться сопротивлением нагрузки. Выходы сконфигурированы на максимальный выходной ток для этой микросхемы - 8 ма на каждый выход. ВЧ вольтметр на 50 ом около 1,2 вольта показывает. Этого достаточно для раскачки ключевых смесителей. Да и диодного тоже. Вот только с такими синтезами лучше ключевой использовать.
Фаза такая же как между ГПД и опорником детектора. Как могут быть связаться по фазе два сигнала с разной частотой?
