На счет глупостей, если в устройстве (трансивер или приемник) есть что нибудь на "цифре" (не важно что, синтезатор, цифровая шкала и пр.) то и свистульки есть и от них полностью избавится не возможно, ну если конечно не зарезать чувствительность по "самое нехочу" ну или есть огромное желание их не замечать.
Поставил я в этот синтезатор АРУ (один к одному содрал с NWT-7), в общем полезная вещ. По амлитуде на разных диапазонах стабильность появилась и есть возможность менять уровень на выходе (иногда полезно). Послушал приемником (дегеноподобный) гармоники. Вторая гармоника слышна, в разы меньше первой но слышна, а вот третья почти не слышна (антену подносил прямо к синтезатору. Вроде с этим делом не все так плохо как пишут, или мне все кажется.
Последний раз редактировалось dracon; 17.01.2016 в 17:37.
Я делал так.
Синтез_2dds_595.PDF
2 ддс, 3 гуна с делителем.
Я уже не один спор выиграл у спорщиков давая покрутить валкод в своём миниYES в котором синтез с ГУНами, дпкд на К580ВИ53. Ни одной свистульки в пределах любительских диапазонов с не подключенной антенной при ПЧ 8867 нет вообще. Как не старались их найти. Контроллер отдельно, ГУНы тоже. Фильтры по питанию как положено. И ни каких проблем.
Я уже как то говорил что на выходе прямого синтеза полезно ставить фильтр-пробку настроенный на частоту ПЧ. Как то с АД9954 были замечены "свистульки" при перестройке. Кто эксплуатировал ТПП пилигрим с синтезом на АД9954 знает сколько там "свистулек". А их там даже на десятке ещё нужно постараться найти в отличии от супергетеродина. А в пилигриме с синтеза на десятке под 120МГц а не 20 как в супергетеродине с ПЧ около 9МГц. Разбор полётов показал что спуры могут возникать далеко от основной выходной частоты. Да, уровень их не большой. И если на выходе ддс нет фильтра настроенного на подавление по выходу ддс на частоте ПЧ- эти "тычки" без проблем проникают с ддс на вход УПЧ через смеситель. Ведь УПЧ как правило обладает "нюхом" доли микровольт. Услышит запросто все эти спуры.
Последний синтез, не считая этого, я делал по схеме пана Тарасова на ГУНах. Синтез в экране, ни один проводочек не выходил за экран без фильтра, питание индивидуальное (свой отдельный трансформатор и стабилизатор), даже после опорного генератора поставил фильтр что бы выделить первую гармонику, но полностью избавится от свистулек не удалось. А за идею с фильтром-пробкой на ПЧ спасибо, почему я сам ранее "не дотумкал"?
Андрей скажите можно применить в дешифраторе К155ИД1?
я посмотрел вроде они похожи
Я извиняюсь, комент не в тему. Склоняюсь к мысли что надо делать с преобразованием вверх, с двойным преобразованием первое ПЧ 45мГц,второе ПЧ 200кГц. Вроде как все для этого есть, кварцевые фильтры на 45мГц, куплен синтезатор на AD9951, ЭМФ на 200кГц.
