Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Сгорело реле-регулятор холодильника
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Сгорело реле-регулятор 2-х камерного холодильника АРДО. Всё спаяно на одной плате.Даже геркон-отключатель света на ней.Терморезистор тоже тут. Но все датчики завязаны на спец.процессоре,у которого сейчас на всех выводах 5в.Собственно дело не в этом.Найду такую плату,со временем.Но на носу Новый Год,и продукты уже закуплены!
    Собственно нужна схемка какого-то мультивибратора,но с большими временными задержками,под питание 5в. Типа так-1минута-реле включено,2минуты выключено.
    Даже без завязки с терморезистором.Прод укты портятся!
    Дмитрий
    Россия
    1,763
    6
    А с другого двухкамерного холодильника , с "плачущего" испарителя пристроить?
    15,681
    За телефон и обзвонить магазины торгующие электромонтажными комплектующими. Продаются готовые реле времени с возможностью установки времени включения -отключения. Если что подберёте, - в полиэтиленовый кулёк и на место.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Я не ремонтник холодильников,у меня другого под рукой нету.
    Любая схема с указанным алгоритмом подойдёт.Иначе придётся поставить тумблер,и устраивать дежурство между домочадцами за его наблюдением!
    До города 120км,и пока даже близко похожего от этой модели холодильника ничего не нашёл.Приделаю потом от любого другого,но сейчас нужен мультик,и похоже-на полевиках КП103.
    Дмитрий
    Если есть 1006ВИ1 или NE555, посмотрите эту книгу:
    http://eknigi.org/apparatura/63880-tajmery.html
    Воронежская область
    1,681
    Где-то в "Радио" видел такую схему, специально для холодильника. Кажется, название статьи - "вместо рэле холодильника", или очень похожее...
    ...Вот что-то похожее: http://nice.artip.ru/vmesto-termostata-holodilnika
    http://saes.chat.ru/TERM.htm
    "Вместо термостата холодмльника", а не "рэле".
    Последний раз редактировалось Александр_М; 30.12.2015 в 17:42.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Спасибо,посмотрю!
    Пока всё-таки тумблер поставил.Проблем с компрессором нет.Всё работает.
    Да,нашёл!Обмозгую!Сп асибо!
    http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200002/p31.html
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Похоже,это и есть панацея!Достаточно куска схемы на DA1.Плюс ключ на транзисторе,и реле.Питание поставлю плату от зарядника телефонного,возможно с удвоением-а то там обычно 5в.
    Последний раз редактировалось UA9AU; 30.12.2015 в 17:49.
    Дмитрий
    .....замучился менять штатные датчики,сделал,как временное,а работает третий год.Посмотрите,может проще,а параллельно переменному R3 еще один переменный,коммутиру емый контактами слаботочного реле (по-моему, РЭС-44 ставил).Будет возможна регулировка "Работы" и "Паузы".Вторая группа контактов реле управляет симистором.Хотя,все это можно и без реле сделать... http://www.nowradio.ru/avtomat%20per...tropribora.htm Но,питание у меня "трансформаторное".. .
    Последний раз редактировалось Mayor; 30.12.2015 в 18:53.
  9. Спасибо от UA9AU
  10. #9
    Попробуйте такой таймер
  11. #10
    Точно так поступил когда-то, до эры Интернета. Летом, август, на улице за +35 `C и гости дома. Объездил весь город и нигде не нашел подходящего терморегулятора, даже у знакомых ремонтников. Вечером нашел дома единственный терморезистор неизвестного происхождения (зеленая шайба). Припаял провода к нему и в холодильник вместе с термометром. За несколько часов снял характеристику R=f(T), сочинил схему и слепил на куске макетной платы. Схема очень похожая, компаратор на ОУ 140УД2А с гистерезисом, маломощный транзистор и реле на 24В, запитал от небольшого трансформатора двухполярным однополупериодным выпрямителем. В 4 часа утра все было готово. Утром встал первым, открываю холодильник и что вы думаете... ровно +4 `C , все как было рассчитано и настроено. Вот, такое "временное" решение проработало более 15 лет до замены холодильника новым. Правда за это время пришлось пару раз менять реле из-за нагоревших контактов, несмотря на то, что реле были Siemens на 15 ампер, но менять реле намного проще, и быстрее, чем искать специализированную, а может быть и уникальную деталь.
    Обратите внимание на фильтрацию питания, иначе из-за ПОС компаратора, компрессор будет включаться от помех при включении других приборов, у меня был такой эффект, потом уже спокойно доделал.
    Keep your pecker up!
  12. Спасибо от UA9AU
  1. TS-850. Регулятор AF/RF
    от UA3QAM в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 20:31
  2. Регулятор освещенности
    от PHAETON в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 15:48
  3. электроный регулятор громкости
    от ХИТРЕЦ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 18:25
  4. При переустановке "Винды"сгорело всё PCI
    от Дмитрий,Можайск в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 08:49
  5. Регулятор громкости
    от shoirjon1 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 12:34
