В реверсивных каскадах выход первого плеча соединяется со входом второго, а выход второго - со входом первого. Поочередное запирание плеч на прием и передачу не дает получившемуся кольцу самовозбуждаться. АЧХ в любом направлении примерно соответствует АЧХ одиночного каскада или хуже из-за доп. проходной емкости запертого плеча. Между тем существует способ значительно расширить АЧХ, если не закрывать нерабочее плечо полностью, а уменьшать его усиление до минимума, чтобы оно компенсировало проходную емкость активного плеча. Процесс напоминает нейтрализацию проходной емкости в каскадах УВЧ.
Добавлено через 43 минут(ы):
Еще идея промелькнула: и прямое плечо, и обратное подключаются параллельно. А если последовательно? Тогда надо будет не закрывать активное плечо, а доводить его до насыщения
