Дайте совет, каким транзистором раскачать лампу 6п36с ?
Если на все диапазоны, да ещё пару ламп, то самый лучший вариант драйвера, это двухтактный широкополосный усилитель, Ватт на пять мощности. Например на паре КТ 904 или КТ 907. Схем навалов в Сети. Например вот эту. http://www.cqham.ru/ut5tc_6.htm Выходной трансформатор усилителя надо считать на 100 Омную нагрузку. И соответственно, резистор нагрузки в цепи управляющей сетки, должен быть в 100 Ом. При 5 Вт амплитуда напряжения возбуждения составит 31В, что более чем достаточно.
Зачем такие сложности? У 6П36С большая проходная ёмкость. При работе на ВЧ скорее всего получите или возбуд или неустойчивую работу. С нейтрализацией лучше не связываться. Поэтому остаётся только один путь, уменьшать входное сопротивление усилителя.
Применял такой вариант с 6П44С.
Ну а если хочется попроще, то можно сделать, как предлагалось, как у Я.С. Лаповка. Но скорее всего проблемы будут. Как с получением уровня раскачки, так и с устойчивостью.
Последний раз редактировалось Евгений240; 03.01.2016 в 19:26.
Спасибо от jett
КРС78 - 81. Без вариантов - лучшая схема. Каскод кп903 кт 606
Спасибо от jett
С драйвером на лампе много больше мороки. Его нагрузка должна быть довольно высокоомной, что для таких ламп не подходит. Трудно обеспечить одинаковый уровень на НЧ и ВЧ. Требуется куча контуров и то, чем их переключать. Не лучший вариант.
6п36с устойчива будет работать на 160, 80 и 40м диапазонах с резисторов в сетке 1ком или дросселем?
С дросселем - лучше не надо. А с одним кОм работать будет. При правильном монтаже. Но уже, скорее всего не будет совпадать настройка на максимальную мощность и минимальный анодный ток при этом. Из-за влияния проходной ёмкости. Если не изменяет память, она там до 1,5 пФ. А это на частоте в 7МГц, - 15,2 ком. То есть образуется делитель 15кОм - 1 кОм. между анодом и сеткой. Если на аноде амплитуда переменки составляет 500 В. то на сетку пролезет около 33 В. Причём фаза этого пролаза будет зависеть от настройки П контура. Ну и всё вытекающее из этого. Поэтому лучше поменьше. Если у вас ламповый драйвер, то на аноде вполне реально получить чуть ли не 300 В от пика до пика. То есть 150 В амплитуды. А вам достаточно 30 В для раскачки. Значит можно использовать катушку связи или отвод и понизить напряжение в 5 раз. Трансформация по сопротивлению, составит, соответственно в 25 раз. То есть, если драйверу нужно сопротивление нагрузки 3 кОм ( 6П15П при 50мА тока покоя),то в цепи сетки можно поставить в 25 раз меньше, то есть 120-150 Ом. А это уже совсем другой расклад. Вот только ещё плата переключателя или реле потребуется.
У 6П36С, лучеобразующие пластины, соединены внутри лампы с катодом. Лучше в схеме с ОС не использовать.
Спасибо от LY1SD
