Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Усилитель на 2-гу29 Помогите!!!
    Привествую всех собравшихся!!! Помогите кто может!
    Повторил усилитель на 2х гу-29 по схеме
    http://www.cqham.ru/pa_gu29.htm!
    Уже готов и ручки чешутся испытать! Но не силен в схемотехнике!!! В схеме не указаны намоточные данные трансформатора Т1. Я понимаю, что он должен согласовывать выходное сопротивление транзистора с входным сопротивлением двух ламп в полосе частот 1.8-30 Мгц! Одиночные контуры на каждый диапазон у меня не поместятся. Лучше посоветуйте что нибудь на ферритовом колечке. С намоточными данными. Спасибо огромное за помощь
    Если речь идёт о входной цепи, то можно поставить трансформатор на кольце 50В42 размерами 20Х10Х5 мм,сердечник обмотан фторопластовой лентой. Обмотка выполняется двумя скрученными с шагом 5 мм проводами МГТФ 0,12. Число витков 15 (т. е. в каждой обмотке по 15 витков). Воть...
    Очень приятно за ответ!!!)) спасибо
    Но как обычно требуются разьяснения)))
    От какого витка (места делать отвод) и как правильно в данную схему в ключить это согласование!
    Спасибо!
  1. УМ на ГУ29
    от impuls_91 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 17.04.2021, 17:46
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 19:31
  3. Помогите идентифицировать усилитель
    от RK6DF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 19:38
  4. Усилитель на ГУ-70Б помогите
    от UN9LDH в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 16:37
