Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Радиотехника у101
    Радиотехника у101
    Здравствуйте,досталс я мне сломанный у101, если точнее сгорел в "глушь" трансформатор.Нужно поменять, вроде все напряжения понятны какие, кроме одного вывод 5 трансформатора, уходит в шину и там растворяется, я по крайней мере не нашёл куда он выходит.Может кто знает какое там напряжение и куда он подключается, вообще хорошо будет если найдутся данные на транс напряжения, токи обмоток.
    в 2005 достался такой-сгорел блок питания-заменил на промышленные импульсные-пришлось их освободить от корпусов и пристраивать по месту-хозяин доволен-помех нет на выходе.Сейчас уже и не вспомню,какие напряжения,на работе были любые блоки и на любые напруги-брал што хотел-от минус 48 до плюс 3500.А ваш контакт потерянный -может быть экранная земля-не короткозамкнутый виток на трансе-проверить надо бы,уж не помню как ремонтировал ,но все получилось за пол дня.
    Последний раз редактировалось Nimbus; 05.01.2016 в 21:02.
    FreeBSD
    Смотрите здесь схему и инструкцию по ремонту (данные трансформатора).
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/us_b/r...nika_u101.html
    Провод с 5 вывода входит в жгут проводником №9 и приходит на вывод №1 платы U2 и через предохранитель FU на выпрямитель удвоения (C7, V1, V2, C10), если я всё правильно понял.
  4. Спасибо от R2RBN
  5. #4
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Нашел в справочнике усилитель вэф-101 если это он, то транс имеет по две вторичных обмотки на каждой половинке. обмотки 7-8 и 7"-8" соединяются последовательно и питают сигнальную лампу. обмотки 5-6 и 5"-6" соединяются последовательно и питают диодный мост. средняя точка-общий и + - 21 в двухполярное питание.
  6. #5
    Екатеринбург
    2,768
    ra9dm
    Сашоок, где-то тушка от этого усилителя есть......Транс точно целый.
  7. #6
    16 вольт переменных....(5 тр-ра)
  8. #7
    Во самое то, что то она мне раньше не попалась в по поисковике.
    Блин в вашей ссылке и схема немного другая, там видно уходит на плата у2 и формирует напряжение 24 в, а в моей схеме в первом посте оно формируется из 31в и там этого нет.Спасибо за подсказку.
    не,не он.
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Транс точно целый.
    Трансик у меня есть немного даже больше по мощности, с намотанной первичкой вот и хотел домотать до нужных напряжений.
    Да уже выяснил,а что за моська недовольная?
    Последний раз редактировалось R2RBN; 05.01.2016 в 21:13.
  9. #8
    ......странно показалось-могли бы сразу 32 взять..
  10. #9
    Как видно, были разные варианты, а жгут вязали один на все варианты.
  11. #10
    Провод под номером 5 от БП идет на плату индикации U8 для работы индикаторов.
  1. Журнал «Радиотехника»
    от ysmat в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 18:37
