Makson, посмотрите самый простой ролик на youtube. http://www.youtube.com/watch?v=JD-DjQuL7bk
достаточно проводочка необходимой длинны (хватит витой пары от компьютера) и попробуйте провести qso. мощность установите 5 ватт.
у Вас должно будет всё получиться. (при условии выбора бэнда, модуляции, начните с 3МГц, потом 7 потом 14)
длина выбирается из расчета 1/4. т.е. на 40м - 10 метров провод, на 20м - 5м провод
