Уважаемые форумчане! Такая проблема возникла у меня. Приобрел трансивер SW2013 в собранном и настроенном виде. Перед покупкой я его проверил в работе у бывшего его владельца, всё работало. Когда пришел домой, то первым делом проверил его работу на эквивалент антенны на 28 мегагерцах. Принимал сигнал на SDR (китайский ТВ тюнер), который работает с 24 мегагерц (пока что нету конвертера вверх, поэтому нет возможности проверить на НЧ диапазонах 80, 40 или 20 метров). Работает.
После этого начал строить антенны. Первым делом сделал укороченный вертикал с удлиняющими индуктивностями. При подключении к трансиверу в полосе пропускания антенны (7...7,2 МГц) на приёме очень сильные помехи, по S-метру до 59+20. Пробовал работать на передачу - меня никто не слышит, и на web-sdr, находящемся в паре десятков км от меня, моего сигнала не наблюдается. Потом собрал укороченную широкополосную антенну с согласующим устройством по этой статье: http://www.qrz.ru/schemes/contribute...s/ur5wca.shtml Пробовал принимать любителей - бесполезно, опять же сильный шум на любительских диапазонах, никого не слышно. Меня тоже никто не слышит, на том же web-sdr моего сигнала нет. Потом собрал магнитную рамку из алюминиевого обруча. На прием она более-менее работает, сигналы ловятся и на 40 метрах, и на 80, однако опять же очень сильный шум на прием. На передачу - тоже бесполезно.
Потом купил антенный тюнер, думал, что он решит мои проблемы. Подключал все свои антенны через тюнер, настраивал с помощью антенного анализатора, всё по науке. Однако, в эфире всё те же ужасные шумы и помехи, станций нет, при работе на передачу - никто не слышит, на веб-сдр меня не видно. Единственная работающая более менее на прием антенна - магнитная рамка - стала работать на прием с тюнером ещё хуже. Ни анализатор, ни тюнер не решили моей проблемы. Однако при работе на передачу тюнер показывает, что трансивер отдаёт честно всю свою мощь на выходе.
В конце концов, на Ютубе посмотрел, что с помощью тюнера можно принять любителей на случайный длинный провод. Подключил, настроил с помощью анализатора, проверил - ничего кроме мощного шума.
Но при всём при этом есть одна особенность: при работе на передачу на все типы антенн, кроме рамочной, мой старенький советский усилитель "корвет" начинает сходить с ума и уходит в защиту. Т.е. при передаче какая-никакая энергия излучается, но толку никакого.
Вот сижу и думаю, что же я делаю не так? Вроде бы ничего сложного, всё делается по науке, тюнеры, анализаторы, различные типы антенн - а в динамике оглушительный грохот вместо любительских станций, и на передачу ничего не работает. В чем может быть дело? Может, кто-нибудь может дать какой-нибудь совет? Где копать? Какую простейшую конструкцию можно использовать для проверки работы трансивера на передачу в качестве антенны, чтобы меня было хотя бы совсем слабо видно на СДР приемник в 20-ти километрах от меня? Единственное, что я не пробовал - это полноразмерные полуволновые диполи, потому, что нет возможности их где-либо развернуть. Но и без них какая-никакая работа должна быть, однако, ничего не выходит...
Сейчас сижу и прикидываю, сколько денег я на всё это дело потратил, и в голову невольно начинает закрадываться мысль бросить всё это дело и распродать всю аппаратуру обратно. И легкое недоумение от того, что ничего не получается, ибо электроникой занимаюсь уже больше 15-ти лет, всё понятно, всё предельно ясно, однако чувствую себя бессильным в данной ситуации.
