Спасибо от Filin-2000
Второй год стоит покрашенная 10-метровая на крыше дома, растянута одним ярусом в четыре стороны. Оттяжки из 4-мм Danline в 1.5 метрах от верха. Сильным ветром слегка колышит, но не смертельно. Если доживем, по весне буду подкрашивать и поправлять. Скорее всего по середине поставлю еще один ряд оттяжек.
Вот такая "времяночка", чтобы хоть как-то выходить в эфир.
Что то дороговата квадовская мачта, "на защелках" подешевле будет
Не там смотрел, нашел. Спасибо.
Добавлено через 42 минут(ы):
не, все равно дорого... 4000 пластиковая или 6500 армейская с оттяжками подпятником, разница есть.
Последний раз редактировалось Filin-2000; 18.01.2016 в 11:05.
У ТС есть успехи? Что с радио?
Пока-что на моем счету всего 25 QSO на 20 метрах. В основном все с 6-м районом, что интересно. Думаю, что это из-за особенности антенны, которая болтается вдоль южной стены дома, в следствии чего основная работа ведется в южном направлении. В эфир получается выйти только в выходные дни, потому, что по вечерам жуткие помехи. Причину я, кажется, выяснил - это уличное освещение. Пока фонари вдоль улицы не горят - шум на уровне 52-55. Как только фонари зажигаются, шум подскакивает до 59+20 на всех диапазонах.
Так же есть связи с Украиной, и с 4-м районом. Еще мне присылали наблюдатели свои QSL карты с Чехии, говорят, наблюдали за моей работой в эфире
Сейчас начал учить морзянку. Алфавит выучил, отрабатываю восприятие на скорость. Жду не дождусь лета, чтоб почаще на природу выезжать с трансивером поглядываю на qrp - аппараты.
Пробовал удлинять антенну до 20 метров, думал, смогу выйти на 40 метрах, но что-то не получилось, меня никто не слышал. Зато смог принять знаменитую станцию "судного дня" Ну ничего, буду дальше пробовать, как говорится, если долго мучиться...
Спасибо от Geo, Valery Gusarov
Пробовали себя на websdr ловить ? Я использую красноярский и в Протвино. Можно и антенны сравнить и прохождение глянуть, бывают дни когда и на 80 и на 40 оба приемника принимают, а бывает, что кое как на одном диапазоне в Протвино слышно, а в Красноярске вообще глухо. Еще можно цифрой вроде JT65 повещать - сразу в онлайне на карте мира видно где принимают. https://pskreporter.info/pskmap.html
В Протвино на 20 метров СДР не работает, только 40 и 80.. На 20 метровую антенну когда пробовал работать на 7 МГц, то на Протвинский СДР я себя не слышал. Про Красноярск на 20 метровом диапазоне вообще нечего говорить, я тут недавно пытался до Тюмени достучаться в эфире, не смог, что уж про Красноярск говорить... Цифрой не пробовал еще, что это такое, это уже потом, надо еще с ssb и cw до конца разобраться )
