Класс!
Главная поделка ушедшего года - полноценный достаточно быстродействующий аналоговый осциллограф. Полоса по уровню в -3dB 100 Мгц (на самом деле чуть больше), время нарастания 3.5 нс, развертка до 5 нс/дел, с растяжкой до 4 нс/дел. Схема тракта вертикального отклонения от С1-157, однако из-за малогабаритного корпуса пришлось ограничиться одним каналом. Развертка - по гибридной схеме С1-137 и С1-157. Синхронизация очень устойчивая по крайней мере до 170 Мгц.
Трубка 8ЛО6И, размер передней панели около 24x12 см.
Вот так рисуется меандр в 20 Мгц:
Cинус 100 Мгц:
Вид сверху:
И снизу:
Входное устройство - аттенюатор, конвертор импеданса:
Супер! Платы-самопал? Время развертки, там переключатель какой?
Гпд -кврцевые резонаторы.Оконечник IRF. Драйвер-из того что было.Схемы каскадов из литературы 70-80 годов.
За 2 (два) дня сделал намоточный станочек с подсчетом числа витков, для перемотки, намотки силовых и др. трансформаторов. Все делалось на болтиках и шурупиках. Основа две толстые доски, по 5 см. толщиной, и фанерка в качестве кронштейна для счетчика. Счетчик от какого-то мне неведомого прибора, который я нашел на свалке. оказался вполне рабочим девайсом..
