Дополнение к предыдущему посту. Не большой слайд о конструкции...
Провел "субботник" в гараже и с удивлением, обнаружил педаль 30-ти летней давности...
Решил поделится своей "далекой" реализацией темы "А вот мы... почти все, делали своими руками".
В этой конструкции, нет "скрипучих" деталей.
К полосе резины, эпоксидной смолой, приклеены две пластины из дюраля с небольшим зазором. Получается своеобразная эластичная "дверная петля", не требующая смазки.
Длинная пластина, слегка изогнута, для обеспечения пространства под головку кнопки.
Я применил КМ2-1. Двумя гаечками крепления последний выставлен так, что при нажатии, пластина упирается в его корпус. Что полностью исключает его поломку.
Верхняя пластина, крепит двумя болтиками этот "бутерброд" собственно к корпусу... Она же ограничивает его движение в вертикальной плоскости...
Есть не большой "недостаток"... излишняя "чувствительност ь" к нажатию. Легко устраняется, вставкой эластичной трубки между корпусом и пластиной... Все.
Извиняюсь, за внешний вид... годы оставили свой след.
Последний раз редактировалось SENE; 10.11.2020 в 08:42.
Прошу извинить, но почему "вечная педаль"... дополнил личным объяснением.
Спасибо от tomcat
Лет сем на зад сделал приёмник-компаратор на частоту эталона 66,666кгц для калибровки опорных генераторов измерительных приборов, на пример частотомеров. И все эти годы эта конструкция была без лицевой панели. Но тут нагрянул вирус и карантин. Появилось свободное время и наконец дошли руки до панели. Этот аппарат позволяет проверять и корректировать опорные генераторы с погрешностью не хуже чем 2х10 в-10. В качестве индикаторного устройства используется цифровой осциллограф DS1102E. В качестве приёмной антенны, применяется ферритовая активная антенна.
Круто...Добавлено через 31 минут(ы):
RC4HC Николай, красиво, не связывайтесь, со всякими микриками, типа КМ и пр. Гораздо проще: геркон + мелкий магнит, 73!
Последний раз редактировалось Витюша; 18.01.2021 в 14:39.
Витюша, Спасибо. Я на ютюбе, так и написАл. Товарищ, увидев "механику" так и сделал... Магнит от защелки, между "лопатой" и корпусом - кусочек розового (где взял .. ) тонкого шланга. Лет 20-ть нажимает...
Спасибо вам за подсказку, а Александру за конструкцию.
Спасибо от UR5VFT
Пользовался сверлильным станком, изготовленным по чертежам из "Радио" где-то в 1974 году. Но захотелось для плат чего-нибудь полегче. Из всякого скопившегося железа от принтеров, военного радио, сделал за несколько дней. Но, сыну слишком понравился и, как часто бывает, забрал себе. Придется еще подобный делать.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
