Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 1421222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 265
Тема: Фотографии радиолюбительских конструкций -2
  1. #231
ID:	362639Кв трансивер на 80 метров с оптической шкалой и панорамным индикатором.
    Последний раз редактировалось Юрий42; 29.08.2021 в 13:25.
  2. Спасибо от 4l1ma, Boris.., NikB, R3PAS, RA1WU, RA3RTW, RN6LW, RU3AEP, Sergei32, ur4qrc, Vaclav
  3. #232
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Класс!
  4. #233
    Главная поделка ушедшего года - полноценный достаточно быстродействующий аналоговый осциллограф. Полоса по уровню в -3dB 100 Мгц (на самом деле чуть больше), время нарастания 3.5 нс, развертка до 5 нс/дел, с растяжкой до 4 нс/дел. Схема тракта вертикального отклонения от С1-157, однако из-за малогабаритного корпуса пришлось ограничиться одним каналом. Развертка - по гибридной схеме С1-137 и С1-157. Синхронизация очень устойчивая по крайней мере до 170 Мгц.
    Трубка 8ЛО6И, размер передней панели около 24x12 см.
    Вот так рисуется меандр в 20 Мгц:
    Cинус 100 Мгц:
    Вид сверху:
ID:	368900 Нажмите на изображение для увеличения.
    И снизу:
    Входное устройство - аттенюатор, конвертор импеданса:
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  5. #234
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Супер! Платы-самопал? Время развертки, там переключатель какой?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #235
    Конечно. ЛУТ наше все. Переключатель развертки там какой-то старый чехословацкий от прибора фирмы TESLA. 25 позиций. Само переключение релейное.
    Насколько я знаю, среди наших серийных подобных галетников таких нет, максимум 12 положений, что вынуждает делать переключение мс/мкс.
  7. Спасибо от Boris.., UT1LW
  8. #236
    Радиостанция Лен- КВ 80 метров. Одиннадцать каналов. Перестройка в канале 8 кгц. Р-вых. 12 вт. Питание 13 вольт. Радиостанция Лен-В 27 мгц, перестроенная двухканальная.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от 6n2p, LML, NikB, R3PAS, ra9dm, Sergei32, ua0lsg, UA9UDQ
  10. #237
    Адыгея
    2,333
    Вы схему публиковали? Интересны каскады: синтезатор частоты и оконечный передатчика.
  11. #238
    Гпд -кврцевые резонаторы.Оконечник IRF. Драйвер-из того что было.Схемы каскадов из литературы 70-80 годов.
  12. #239
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    За 2 (два) дня сделал намоточный станочек с подсчетом числа витков, для перемотки, намотки силовых и др. трансформаторов. Все делалось на болтиках и шурупиках. Основа две толстые доски, по 5 см. толщиной, и фанерка в качестве кронштейна для счетчика. Счетчик от какого-то мне неведомого прибора, который я нашел на свалке. оказался вполне рабочим девайсом..
ID:	377717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё будет хорошо
  13. Спасибо от mmom, Sergei32, UN7GCE, ur4qrc
  14. #240
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    А от "Льнов" только корпуса?
  1. БП для ламповых конструкций
    от RN4R в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 10:15
  2. Фотографии радиолюбительских конструкций
    от RV3AM в разделе Технологии
    Ответов: 800
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 14:07
  3. Ремонт по фотографии
    от D07 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 19:17
  4. Моделирование в PROTEUS конструкций на МК
    от EW8OV в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 01:18
  5. Определить производителя кварца по фотографии
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 13:11
