Тоже sdr))не успели толкатели для кнопок прийти до нового года...
Что ж, коли так, то я постараюсь сделать в меру сил и возможности.
А пока, чтобы освежить эту весьма интересную тему и заодно вспомнить, "как молоды мы были", выкладываю только что сделанные фотки своего старого-престарого частотомера. Сделан он был в годы студенчества, в районе 1996-1997 годов (точно не помню). А корпус согнут из какого-то окрашенного стального листа еще раньше для предыдущей версии прибора, которая впоследствии была безжалостно разобрана.
Удивительно, но несмотря на примитивность, это устройство исправно проработало почти 20 лет (двадцать, Карл!) и помогало настраивать множество аппаратуры, в том числе и на 144 МГц (внутри есть прескалер на 500-ой серии). Конечно, чувствительность тут далека от того, какой обладают нормальные приборы и имеет сильную тенденцию к завалу после 15 МГц, стабильность опорника вряд ли превышает 10^-5, а долгая работа (больше часа-двух) ему вообще противопоказана (греется очень сильно, так как 155 микросхемы потребляют немало, вдобавок корпус далек от оптимума), но чего другого можно ждать от такой поделки?
Общий вид:
Внутренности:
Внизу под старым - новый частотомер, сделанный совсем недавно. Как говорится, почувствуйте разницу:
Оба прибора в работе (входной сигнал в районе 30 МГц, 250 мВ):
У старого не хватило разрядности индикатора, о чем свидетельствует горящий красный светодиод. Разница в показаниях - около 130 Гц, что весьма немало, учитывая что точность нового прибора на этих частотах в районе 10-15 Гц. Но на момент создания это казалось верхом совершенства.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех конструкторов с Новым годом. Да не остынет паяльник в ваших руках!
Закончил трансивер на НЧ диапазоны, выходная мощность примерно 8 ватт...
Трансивер (на фото без оконечника) для выездов, 5 ватт. Конструктив корпуса не мой.
Холст, масло.
Фольгированный стеклотекстолит, припой, оргстекло, монета пять рублей.
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 14.01.2017 в 13:23.
Добрый вечер!
Блок управления и контроля лампового РА от RA3YBW, 4-я версия - пока так, рабочий макет для экспериментов. Дойдет ли до установки в имеющийся РА не знаю, слишком много проблем пока для этого.
Итак, вновь появился повод для написания поста в этом замечательном разделе. На этот раз - переработанный УКВ ЧМ-трансивер, первый вариант которого был введен в строй в уже далеком 2010 году. В принципе, все в нм работало довольно неплохо и до переделки, но после долго стояния без дела почему-то начал барахлить шумодав. А когда были открыты крышки, и взору предстали довольно печального вида платы, заляпанные толстым слоем флюса, местами - с дополнительными компонентами, смонтированными навесным монтажем и уже начавшиеся отслаиваться из-за многочисленных экспериментов и перепаек дорожки в усилителе мощности, то неожиданно проснулся творческий зуд.
Была идея вообще переместить всю начинку в другой, более компактный корпус, но в итоге она по ряду причин не была реализована. Зато был сделан новый ГУН с качественным микрофонным трактом, содержащим АРУ и ФНЧ третьего порядка (до этого весь тракт состоял из одного древнего операционника 153УД2), новый приемный модуль на МС3361 и TDA2030, новая плата индикации (разумеется, с учетом ошибок, допущенных на предыдущей), и новый УМ. Из "родного" осталась лишь цифровая часть синтезатора (к ней претензий не было, разве что пришлось долго отмывать от флюса) и блок питания..
Вид спереди. Думаю, в названии цифру "2010" можно смело менять на "2017"
Вид сверху.. Конечно, корпус явно великоват, но иного просто не нашлось. Зато - солидно!
Крышки блоков синтезатора и приемника открыты
Приемный модуль крупным планом. Фактически - стандратная схема на BF998, MC3361 и TDA2030
Усилитель мощности. Потребляет от 15 Вольт около 1.7 А, отдает 10-12 Ватт. Можно и больше, но КТ925 уж больно легко выходят из строя..
Цифровая часть синтезатора - эта плата осталась прежней.
ГУН и микрофонный тракт.
Кстати, пользуясь случаем хочу поблагодарить Сергея UA3DKC за замечательный тороидальный трансформатор, который Вы мне когда-то подарили и который успешно трудится в этом аппарате.
Последний раз редактировалось RU3AEP; 15.02.2017 в 11:25.
Валентин, такое впечатление , что мы с вами одну конструкторскую школу заканчивали. Те же коробочки с крышками и разъёмами. И внутри также.
Только я последнее время стараюсь их снаружи покрасить и наклеить под скотч распечатки с названиями блоков и разъёмов.
А то лет через несколько, смотришь на это, как баран на новые ворота и думаешь; "Неужели я это сделал? Где же тут что?"
Старость наверное...
Не совсем точно в тему, тем не менее не смог удержаться, чтобы не поделиться. В связи с перестановкой мебели и связанной с ней переборкой всего имеющегося "богатства" первый раз за много лет достал свои поделки из далекой юности, хранившиеся на дальней полке. Конечно, по сравнению с тем, что делается сейчас, это полный примитив. Но - все это было почти 30 лет назад, совсем в других условиях, и в возрасте 14-15 лет. В общем, совеобразный привет из СССР и юности, которая, увы, все дальше уносится от нас по волнам времени.
Итак, блок питания, изготовленный в радиокружке где-то в 1988 году и потом служивший основным источником напряжения для самых разных поделок и экспериментов на протяжении нескольких лет. Схема - из какого-то номера журнала "Радио", двойная (тиристорная и релейная) защита от перегрузки с регулируемым порогом срабатывания. В общем-то, довольно удачная по тем временам штука, за исключением одного - НИКАКАЯ стабилизация выходного напряжения, так вместо нормальной компенсационной схемы применен типичный для таких конструкций параметрический стабилизатор с каскадом эмиттерных повторителей на выходе, который не может обеспечить стабилизацию в принципе. Впрочем, в те годы я этого не понимал, слепо веря в правильность и оптимальность того, что пишут в журналах..
Вид впереди. В те года фанера была основным материалом для корпусов. Иного просто не было, да и особо как-то и не хотелось. Принтеров тоже не было -, поэтому надписи делались вручную в меру аккуратности каждого. У меня с этим делом было всегда не очень...
А вот что внутри. Трансформатор, радиатор выходного транзистора, небольшая плата. Почему-то верхнюю крышку я так и не сделал (то ли фанера кончилась, то ли было просто лень). В итоге внутренности запылились донельзя.
Основная плата. Помнится, в схеме защиты там был тиристор КУ101, который в те времена стоил целых 1 р. 40 коп (!). Что было эквивалентно примерно полукилограмму вареной колбасы -.
Трогательные надписи на боковой стенке, которые были сделаны много позднее.. Василий Федорович - это руководитель того самого замечательного кружка, где и был собран данный девайс. Вечная ему память!
Попробовал включить в сеть - удивительно, но все работает. Лампочки на передней панели горят, напряжение регулируется, защита срабатывает...
А еще обнаружилось вот что. Это - цветомузыкальная установка образца 1989 года. Насколько я помню, она стала последней удачной поделкой тех давних времен. Обратите внимание на самый левый переменный резистор,, который был сделан из подстроечного путем сверления оси и ввинчивания отрезка стального прутка. Сейчас такое бы и в голову не пришло, а тогда из-за дефицита переменников это считалось нормальным и естественным. Ну а если подобную "хирургическую операцию" удавалось сделать качественно, чтобы и новая ось встала по центру, и заеданий не было, то радости не было предела.
Сзади на корпусе обнаружилась дата окончания постройки.. Эх, где мои семнадцать пятнадцать лет?
А когда открылась верхняя гетинаксовая крышка, то изнутри пошел непередаваемый тонкий аромат старого дерева и лака, так напомнивший далекие годы..
Выложу и свою скромную конструкцию. Панорамный графический КСВ-метр 1-30 мгц.
Внутри ардуино + DDS модуль + измерительный мост с усилителем на паре транзисторов и ОУ + пара аккумуляторов от сотовых телефонов для автономности. Строго прошу не судить, это по сути дебют и одно их первых моих устройств сделанных полностью своими руками.
Эволюция электронных ключейСлева - на 176 серии из журнала Радио №4 1987В центре - из тещиного ножа 2005 год(похожая схема,Справочник радиолюбителя-коротковолновика)Спр ава на PIC-контроллере с памятью(из распределительной коробки)Более ранние остались в Союзе
