Включаешь выключатель и получаешь - горячий прокат. Одна минута прогрева-55градусов, следующие 30 секунд +20 градусов. Думаю хватит. В.В.
Спасибо! Для начинающих ламинатор с регулировкой температуры дороговат однако. Этот покупал лет 20 назад, рублей за 200. Деньги были. В.В.
Давайте в это невеселое для всех нас время немного оживим эту позитивную тему.
Тем более, что появился веский повод вновь написать в нее, так как не далее как несколько дней назад завершил очередную крупную поделку.
После изготовления нескольких трансиверов в последнее время что-то меня "пробило" на аналоговую осциллографию как некое новое направление творчества. Направление, надо сказать, довольно интересное и непростое, но в то же время в некоторой степени приятное, так как доступны многочисленные схемы профессиональных промышленных приборов, которые можно и нужно брать за основу.
Пару лет назад на основе старой самоделки был сделан вполне достойный одноканальный аппарат с полосой около 35-40 Мгц - http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E8%FF-%D11-73, а теперь - более продвинутый двухканальный прибор с полосой около 50 Мгц на трубке 8ЛО6И, в малогабаритном корпусе и полным набором функций аппаратов подобного класса. За основу взята схема С1-137, которую пришлось разогнать по частоте как тракта вертикального отклонения, так и горизонтального. Убрать растяжку, сделать честную развертку до 10 нс/дел, переработать коммутатор каналов и много чего еще.
Вот так выглядит "морда". Размеры - 24 на 12 см.
Вид сверху. Генератор развертки, усилитель X и схема бланкирования:
Вид снизу. Два усилителя каналов Y, высоковольтный источник питания, оконечный усилитель КВО:
В работе. На оба канала поданы импульсы частотой 10 Мгц длительностью 30 нс (от Osa103) и амплитудой 800 мВ:
То же самое в разностном режиме.
Дни самоизоляции не проходят даром. Две недели назад в очередной раз переделал свой самодельный аппарат на 144. Это его уже третья реинкарнация, и на этот раз в основном изменилась не собственно начинка (хотя одну довольно сложную плату все-таки пришлось переразести и переделать полностью), а компоновки. В отличие от предыдущего варианта она на этот раз получилась довольно плотной, что позводило уменьшить глубину корпуса почти что в половину. К сожалению, фоток внутренностей мало, а вновь открывать работающее устройство не особо охота.
Еще одна небольшая поделка. А вернее - капитальная переделка одной старой-престарой поделки. Универсальный генератор шума, объединяющий в себе фактически два генератора - генератор нормированного шума на диоде 2Д2С для измерения чувствительности ВЧ-трактов (шкала откалибрована в привычных микровольтах для полосы 2.7 КГц) и широкополосный (примерно до 50 МГц) генератор довольно мощного шума на стабилитроне с усилителем, очень удобный для настройки ПЧ-трактов и кварцевых фильтров в их составе.
Устройство несложное, от традиционных любительских схем такого рода отличается применением стабилизатора тока накала 2Д2С. Но в связи с отсутствием подходящего корпуса на этот раз вышло много слесарки.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
