Доброго всем дня. Собственно сам ИБП по определению является источником помех, поскольку содержит инвертор и трансформатор. Качество (форма выходного тока) влияет на паразитное переизлучение, уже самими проводами питания и если форма выходного тока близка к синусоидальной, то можно считать, что в НЧ диапазоне (СВ-ДВ) не будет наблюдаться дополнительно увеличения шпор либо просто паразитных гармоник, сопровождаемых фоном в 50 Гц.
На данной картинке вроде все хорошо
Как раз СВ-ДВ
А вот район 15 МГц Здесь на сонограмме видно периодические всплески, шаг помех примерно 25 кГц, поражены частоты, также в районе 10 МГц, слава богу любительские вроде чистые
Теперь о самой модели ИБП и испытаниях
http://www.nix.ru/autocatalog/sven/s...KB_203388.html
Вроде сам бог велел такую модель, аккумулятор на 50 А, для охраны и т.д.
Теперь об испытаниях.
1 Зарядили как положено без нагрузки
2 В одну розетку идет пилот (динамики, монитор), в другую комп.
3 Приемник afedri антенна дельта в 15 метрах.
4 Все приведенные картинки для случая питания от сети (через доп. стабилизатор)
Понять как помехи попадают в трак приема (без фидера помех разумеется нет) отключили ИБП, подали питание на комп как обычно и включили ИБП на холодный старт. Приемник примерно в метре от ИБП, никакого положительного результата.
Включили другую антенну (петлевой вибратор который питается от трансформатора в непосредственной близости от приемника и имеет экранировку). При прикосновении к экрану (трансформатора) помехи в указанных диапазонах чуть ослабевают.
Выводы, предположения и возможные советы.
1 Возможно данная модель имеет огромное электромагнитное излучение и все наводки идут непосредственно на фидер. Отдалить ИБП от приемника и компа хотя бы на десять метров, не представилось возможным в виду условий испытаний (холод)
2 Не исключено, что провода соединяющие аккумуляторы являются передающей антенной, ведь абсолютно изолированный ИБП излучает в эфир.
3 Отсутствие экранировки (модель в корпусе из пластика) дает предположение поместить ИБП вместе с аккумулятором в небольшой металлический шкаф, что соответствует и пожарной безопасности.
4 ИБП был выбран только для поддержания техники на случай кратковременного отключения (2-3 часа), поскольку vpn канал имеет пока только ручной запуск (компьютерщик без сапог)
5 Можно попробывать привезти поисковик П4-12, для оценки создаваемых помех например при имитации питающей линий (обычного удлинителя), что бы понять на какое звено идет наводка, ведь изолированный от всего ИБП получается светит за 15 метров на дельту, а может нет.
6 Подобного опыта борьбы с собственными помехами нет, но то, что петлевой вибратор давит дальние помехи (предположительно от ЛЭП или подстанции) и не может ничего подавить в ближней зоне от данного ИБП, дают предположение, что наводка идет непосредственно на фидер.
