Показано с 1 по 10 из 16
Тема: TUNER FT-920
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    TUNER FT-920
    Со своим TS-2000 разобрался. Теперь хочу решить проблему с тюнером на ФТ920. Глючить начал. На диапазонах 1,8-14 Мгц что с тюнером, что без него на нагрузку 50 ом КСВ=1,0
    На диапазоне 50 Мгц так же, всё окей. Раньше как то руки до него не доходили,а сейчас решил разобраться в чём причина ( это запасной у меня вариант).
    А вот на диапазонах 21,24,28 мгц тюнер не настраивается, КСВ= >6,и мощность не более 5-10 вт, а без него КСВ=1,0 и Рw=100W.
    Реле проверил, вроде контачут, цепь не обрывается. Не понятно как работают реле RL5010 и RL5011. Параллельно их контактов стоят кондёры 47 пф. На одних диапазонах они включаются последовательно с "Т" контуром САУ, а на других отключается.
    Не понято как эти реле работают ( RL5010 RL5011), по схеме включаются в параллель, общий провод F8 по схеме, а на самом деле питаются от F1 и F8.
    Кто нибудь детально разбирался как работает САУ в ФТ-920?
    На 28 ммгц включаются оба, а на 21 мгц включёно реле RL5011, а реле RL5010 обесточено.
ID:	222195   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R9OY; 12.01.2016 в 15:31.
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Когда то давно я раскрыл ФТ 920 на все диапазоны и работал на 27 мгц. Как раскрыть ФТ920 на все диапазоны есть инфо на форумах.
    Теперь голову ломаю как вернуть всё к заводским настройкам. Возможно по этому и сбиты настройки тюнера,сброс частичный и полный не сбрасывает всё назад. Трансивер остаётся раскрытым на все диапазоны от 1,8 до 54 мгц. И тюнер каким то образом настраивает на любой частоте, но не на 21-28 мгц. Вот тут какие реле включаются при настройках и какие катушки при этом работают в тюнере.
ID:	222539   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222540   Нажмите на изображение для увеличения.
    Было дело искал примерную неисправность в тюнере 920-го. Только проблемы начинались с 14 МГц. Проверить реле коммутирующих индуктивности. Выпаивайте всё катушки и принудительно от отдельного источника коммутируйте те релюшки, больше никак проблему не найти. Залипшее (прогоревшее) реле без снятия катушки не найдёте.
    Последний раз редактировалось RN6LW; 15.01.2016 в 18:38.
    73! Александр
    г.Серафимович
    24
    RZ4AC
    Для включения/выключения расширенного режима работы на передачу служит меню F-33.
    Я свой сам не раскрывал, уже был раскрыт, но точно знаю, что 920 раскрывается программно, не через F-33. И ещё там кто то рекомендовал зелененькую проволочку убирать на проце, не верьте не помогает, у меня расшит и та перемычка на месте.
    73! Александр
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Вот это меню:
    YEASU FT920
    With the radio off, press[STEP] and [LOCK] (under VFO-A) and hold
    these two keys in while you turn the raido on. Now release the two keys.
    Enter the following password: 0761161, then press [ENT].
    Press [MENU],Rotate VFO B though the "U" settings till you get to the
    "F" Menu (F-01 F-35).
    Adjustments
    VR 1003 FM MIC GAIN
    VR 1009 TX GAIN POWER ADJ
    VR 1010 TX GAIN POWER ADJ
    VR 1011 VHF POWER SSB/FM
    VR 1012 10 WATT ADJ
    VR 1013 50 WATT ADJ
    VR 1014 AM POWER
    VR 1015 LOW POWER ADJ 1-15 WATTS
    VR 1016 HF POWER SSB/FM
    *AM MODULATIONS IS ADJUSTED BY THE F MENU SYSTEM
    F MENU DEFAULT SETTINGS
    F-01 01.10 CPU VERSION
    F-02 1.29 DSP VERSION
    F-03 FIN01.19 TUNER VERSION
    F-04 OFF TUNER CLEAR
    F-05 OFF TUNER PLATE ADJUSTMENT
    F-06 OFF TUNER WRITE TO THE TUNERS MEMORY
    F-07 OFF TUNER MOVEMENT TO CENTER
    F-09 237 AM MODULATION
    F-10 131 IF SHIFT CENTER SLOT
    F-11 63 SSB SQL ADJUSTMENT
    F-12 147 FM SQL ADJUSTMENT
    F-13 89 TX GAIN 160M
    F-14 71 TX GAIN 80M
    F-15 63 TX GAIN 40M
    F-16 61 TX GAIN 30M
    F-17 73 TX GAIN 20M
    F-18 80 TX GAIN 17M
    F-19 75 TX GAIN 15M
    F-20 74 TX GAIN 12M
    F-21 77 TX GAIN 10M
    F-22 88 TX GAIN 6M
    F-23 TESTOFF TESTING TX POWER OUTPUT AND ADJUSTMENT
    F-24 187 ENC-NDV CTCSS encoder narrow deviation
    F-25 168 ENC-WDV CTCSS encoder wide deviation
    F-26 207 DTMFDEV Dual Tone deviation
    F-27 0.075 LSB REC.CALL
    F-28 0.075 LSB TX.CALL
    F-29 0.000 LSB PROCESSOR
    F-30 0.028 USB REC.CALL
    F-31 0.028 USB TX.CALL
    F-32 0.000 USB PROCESSOR
    F-33 OUTSIDE DESTINA (TX OUT OF BAND)'USA' DEFAULT
    F-34 OFF JA 20W SETTING LOWER TX POWER TO 20 WATTS
    F-35 970719C SER/NUMBER
    Зашёл в это меню я автоматом, что там было раньше не знаю, но программа раскрыла трансивер.
    Теперь вопрос: А что там нужно изменить в меню 33, что бы вернуться к заводским настройкам?
    г.Серафимович
    24
    RZ4AC
    Там Standart надо выставить.
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Вот когда я его раскрыл и перестал работать тюнер.Теперь хочу всё скинуть к заводским установкам обратно.
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Каким образом и куда вставить это слово "STANDART", там на раскрытие требуется программа att0274.....
    г.Серафимович
    24
    RZ4AC
    Выбираете F-33 и нажимаете ENT, поворотом VFO-B изменяете и нажимаете ENT.
  1. Tuner IT-100 - мануал
    от LZ1KH в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 22:31
  2. Antenna Tuner MFJ-989D
    от ROMAS-LY3CU в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 21:31
  3. FT-897D+tuner+Liner?
    от rx3acj в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 16:13
  4. IC-7000 + TV TUNER
    от Вадим Богачков в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 01:24
  5. Tv-tuner AverTV305FM + 144мГц
    от RN3ZJH в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 15:16
