Показано с 11 по 20 из 23
Тема: БП ALINCO DM-330MVE
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Цитата Сообщение от ua4сdt Посмотреть сообщение
    В режиме ON на выходе стабилизированные 13,8в и ручкой на передней панели напряжение на выходе не регулируется.
    Это обычный режим работы.
    Значит этот режим у меня не работает. Где искать причину?
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
    Жёлтая Гора
    1,205
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    А какую роль он выполняет? И для чего он предназначен?
    Я переключил его в положение ВКЛ и на выходе БП стало 2,5 вольт и выход не регулируется.
    На задней стенке есть "дырдочка" под отвёртку им выставляется точно 13,8в. Если не выставится, а скорее всего нет, то посмотрите стабилитрон на ис правность.
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Выписка из инструкции:
    ФУНКЦИЯ PRESET
    Переключил, регулировочным сопротивлением сзади на панели устанавливается максимум 10 вольт.
    Ясно теперь что надо найти в БП и устранить. Спасибо за совет.
  4. #14
    Жёлтая Гора
    1,205
    Вот на схеме показал что крутить, "Грубо" внутри блока, "Точно" на задней панели. На схеме ни фига не видно наминалы, так что может и наоборот, но точно эти два резистора.
    Похоже, что всё работает, только надо выставить 13,8в (положении PRESET---> ON)
    Последний раз редактировалось ua4сdt; 14.01.2016 в 21:23.
  5. #15
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Спасибо,понял, завтра гляну .... полночь у нас.За одно и стабилитрон проверю что с ним.
  6. #16
    Кто нибудь менял вентилятор? У меня года 2 назад полетел.На 24 вольта у нас не нашел.Заказал у китайцев.Прислали с двух разных источников, но они на 150 мА , а родные на 80. Чуть не спалил блок питания. Сейчас использую вентилятор на 12 вольт запитанный от выходных разЪемов БП. Но в таком включении БП становится не регулируемым.
    Сергей
  7. #17
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Разобрал, проверил, ни чего не нашёл ...... включил "РЕЗЕТ -ON" ..... настроил на 13,8 вольт .... выключил, опять включил и тут он завыл на 20 секунд переменным воем ( на приборе более 16 вольт). Выключил, подождал когда потухнут индикаторы и вновь включил, всё встало на место, по прибору 13,8 вольт, работает в этом режиме,вроде всё пока нормально. Посмотрю, что изменится под нагрузкой через два или четыре часа работы БП.
    Я не менял, он у меня работает от термосопротивления, включается и выключается сам.
  8. #18
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Уже сутки прошли и БП держит напругу 13,8 вольт ... тфу- тфу что бы не сглазить!
  9. #19
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Добрый день, коллеги!
    Реанимирую старую тему.
    При открытии "летнего сезона-2018" заметил такую бяку ...
    Используется связка Alinco DM-330MVE и FT-857.
    Сетевое напряжение 230В.
    Измерения проводил на ВХОДНОМ разъеме питания трансивера.
    При включении БП начинается медленный рост напряжения, со скоростью 0,4 В за 5 минут. За 20 минут от установленного напряжения 13,8В вырастает до 14,7В. Далее пробовать не стал.
    Причем, это не зависит от того, ХХ или с нагрузкой.
    Встроенный вольтметр FT-857 показывает правильное напряжение на приеме.
    При переходе на передачу происходит просадка напряжения на 1,5-2В, как на подключенном вольтметре, так и на встроенном в трансивер.
    Подскажите, кто сталкивался с такой неисправностью БП.
  10. #20
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Если напряжение на вольтметре БП. не плывет, то виноват плохой контакт на шнуре питания TRX.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  1. БП Alinco DM-330MVE
    от RA3AKF в разделе Alinco
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2019, 22:47
  2. Help Alinco DR-1B
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 18:00
  3. Alinco DJ-G1
    от jiour в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 07:18
  4. Alinco DR-B1
    от orensvyaz в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 07:06
  5. alinco dr-11
    от MICHAIL в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 09:27
