Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Эксплуатация поворотных устройств в зимнее время
    Доброго времени суток!
    Опыта эксплуатации поворотных устройств пока нет, в виду того, что пока не было серьёзных антенн. Почитав форумы и послушав своих коллег подумал, а что если сделать подогрев поворотки, чтоб её можно было использовать зимой, когда на улице -20°С и ниже, да еще ветер.
    Просьба откликнуться кто это воплотил. Для начала, на поворотке G2800, которая будет использоваться с моими антеннами хочу использовать нагреватель картера компрессора, 240В, 33Вт. Питать его буду через разделительный трансформатор 220В/220В. Чтобы контролировать температуру будет установлен термостат с температурой срабатывания 10-20°С. Снаружи всё это будет закрываться специальной теплоизоляцией, фото выложу позже, она пока гараже.
    Пока это всё в проекте, но для этого всё уже готово.
    Всё это буду делать в первый раз, какие могут быть ошибки?
    Поделитесь своим опытом в этом вопросе.
ID:	222602   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222603   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Вот уже пять лет эксплуатирую поворотное устройство YAESU G-800DXA, в наших жестких климатических условиях и без всякого подогрева. Смазка "родная" с завода и не каких проблем не было.
    Летом 2016 года, наметил провести ревизию всего АМС.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  3. Спасибо от ra0ay, UA3DJX Юрий
  4. #3
    Москва
    94
    R2ADC
    Есть другой путь - применить низкотемпературную смазку, например Molykote 33 Medium (http://atf.ru/production/category24/201.html):
    • Рабочие температуры -73°C+204°C
    ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ –
    ■ Механизмы внутри холодильных установок и морозильных камер
    ■ Узлы трения приборов и точных механизмов (часов, счетчиков и датчиков, оптических и геофизических устройств) - там, где необходимо точное позиционирование и малое сопротивление перемещению подвижных деталей
    ■ Узлы трения динамических рекламных конструкций
    ■ Редукторы стеклоочистителей, обгонные муфты стартеров, тросы управления, резиновые уплотнения и защитные колпачки, узлы трения регуляторов холостого хода, приводов стеклоподъемников в автомобилях
    ■ Кольцевые уплотнения трубопроводной арматуры и пневматических систем
    СОЧЕТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПАРЫ ТРЕНИЯ
    • Металл – металл
    • Металл – пластик
    • Металл – эластомер
    • Пластик – пластик
    • Пластик – эластомер
  5. #4
    Все это пустое. Лишний повод образования конденсата. Только низкотемпературная смазка.
    Самое главное для зимы - очень тщательная защита опорника от снега и влаги. Зимой иногда светит солнце, которое топит снег, превращая его в лед. Момент сопротивления возрастает в разы от которых крошатся "зубы" и срезает валы.
  6. #5
    +100
    -73°C
    Куда-то собрались?
  7. #6
    Аватар для RT5A
    Москва @ ГО Домодедово
    318
    RT5A
    Коротко! Нижнюю площадку которая под редуктором на выброс! или она годится для вращения игрушечных антенн.
    Сколько было 2800 никогда проблем с замерзанием не было! крутила и в минус 25С без проблем.
    Звоните я Ваш сосед все расскажу. Греть смысла нет, кроме гимора с конденсатом который будет скапливаться внутри и замерзать постепенно!
    RT5A 73 !
  1. Варианты креплений поворотных устройств на мачте
    от RK1AT в разделе Антенная механика
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 22:23
  2. Стандартизация протоколов устройств на МК для радиолюбителей
    от NoName в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 22:00
  3. Эксплуатация G-800SA
    от UA1ANP в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 05:21
  4. Летнее/зимнее время - каке хочешь
    от Валентин в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 16:15
  5. Сравнение поворотных устройств
    от sergio173 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 19:11
