Здравствуйте!
Может кто-либо выкладывал описание цифрового S-метра?
Сейчас на скорую руку сделал простое отклонение индикатора по максимальным значениям модуля чисел семплирования, после цифрового фильтра приемника.
Банально ищу максимальные значения семплов, (если они отрицательные то отбрасываю знак числа) и плавно продвигаю индикатор S-metr на эти значения.
Интересует, как сделать правильно S-metr ?
Надо ли вычислять действующее значение уровня сигнала?
Как построить график показаний S-metr от 16-битного значения уровня сигнала?
То есть, при каком значении отображать 1, 3, 5 или 9 баллов, а при каких +3, +6, +10, +20 дБ ?
