Павел Непийвода, за S=9, на КВ принимается уровень в 50 мкВ. Тогда, 5-9+60дБ=50 мВ. А 5-9 +90 дБ=5 В. Круто!
Верно, я посчитал 90, как 60 + 40. Старый уже.
Да ещё забыл ответить - выше было сообщение нащёт емкости на втором затворе BF998 . Было проэксперементирован о от 0,1 до 1000пф -в ИТОГЕ ОСТАНОВИЛСЯ НА 0,01 (10Н ). С уважением Павел.
Ну хорошо, Павел. Не будет придираться к мелочам.. Пусть будет 1,5 вольта, да так оно и есть. Потери смесителя (я уже даже не хочу говорить, переварит ли Ваш смеситель такой сигнал) 6 дб, это 2 раза. На первый каскад на 2-х J310 придет 0,75 вольта. Даже если усиление этого каскада 12 дб, (а оно выше, порядка 17 дб), то на выходе уровень 0,75*4= 3 вольта. Во-первых, кварцевый фильтр этого не переварит (Илья RW3FY, если я не ошибаюсь, проводил измерения допустимого уровня сигнала на кварцевом фильтре и, если мне не изменяет память, допустимый уровень, был 300-500 mV), дальше заткнется BF988. Возможно усилитель уходит в ограничение, а Вы думаете, что это Ваша АРУ работает. Я много экспериментировал с усилителем на КП327. Усиление было 28 дб. При изменении уровня на втором затворе, максимум, что можно было получить, это 35 дб регулировки. Дальше, при снижении тока каскада под действием регулировки, на экране явно становились видны искажения. Лучше результат регулирования по первому затвору (как в RA3AO). Там до 40 дб и даже чуть больше. Но там ток растет до 20 мА. Это простой каскад, без стабилизации тока.
Можете посмотреть на результаты каскада со стабилизацией. Где-то Олег UR6EJ их выкладывал.
Возможно BF988, будут получше КП327, но не думаю, что намного.
Вы что, думаете В.В. Дроздов был без понятия, что поставил в свой трансивер 4-ре регулируемых каскада.
Такую АРУ как Вы написали о своем трансивере, имеет вон тот "полумонстр", что рядом обсуждается.
Я Вам писал насчет проверки искажений, Вы сказали такой возможности нет. А раз нет, то приводить такие цифры, все же некорректно. Хотя я это тоже сам не измерял, двухчастотный генератор пока не готов. Сделаю, проверю. У нас схема УПЧ почти одинаковая. Но, сомневаюсь, что такие цифры будут получены.
В плате, с МС1350, там у меня один каскад не регулируется, перед микросхемой. Наверно придется туда сунуть цепочку диодов (так как в схеме обсуждаемого в соседней ветке "полумонстра").
Последний раз редактировалось Владимир_К; 19.01.2016 в 23:51.
