Страница 130 из 141 ПерваяПервая ... 3080120127128129130131132133140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1402
Тема: Трансивер UR5NKA, UR5ZVU
  1. #1291
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - плат куча а ошибки в схеме так и не исправили.. печалька.
    Вот схема из поста 1242 - какие ошибки . неисправили . В последней плате всё тоже, только СМД и + комутация на плате . А плат не куча ,а только 3 ( три ) и Алексея две ( одну из них ,делал я ) .
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Павел Непийвода Посмотреть сообщение
    Палата СМД
    И вот эта последняя. Всё остальное под другие фильтры по просьбе желающих .
Название:	ХМЕЛЬНИЦКИЙ ВЕРСИЯ 4,4 БЕЗ ФНЧ.JPG
    Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 06.02.2020 в 16:20.
  2. #1292
    - эти
    - http://dspview.com/viewtopic.php?f=8&t=160 и после л5 перед кф нужен истоковый, повторитель иначе при работе вашей ару ачх кв фильтра расползется..пример Мясников, Ларго итд..
  3. #1293
    Делайте так- кто же против , я делаю так как мне нравится .
  4. #1294
    Как и обещал даю информацию о плате - ВЕРСИЯ 9,23.
Название:	ХМЕЛЬНИЦКИЙ ВЕРСИЯ 9,23 S.JPG
ID:	329807   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ХМЕЛЬНИЦКИЙ ВЕРСИЯ 9.23 L.JPG
  5. #1295
    УМ
    Вот заменил драйвер к своим IRF 510 .
  6. #1296
    ДПФ на 9 диапазонов с дешифратором на к555ид10 или импортный аналог 74ls145. ATT, PRE.
    Плата 78х174 мм.
    По платам в личку.
ID:	336723   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR5ZVU; 31.05.2020 в 11:16.
  7. #1297
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от UR5ZVU Посмотреть сообщение
    ДПФ на 9 диапазонов
    А зачем промежуточные транзисторы перед реле? 15 В и до 50 мА ключи в самой микросхеме держат. Добавочные транзисторы ставят обычно если применены достаточно мощные реле, и нет запаса по току, или сами реле достаточно высоковольтные. 18-24 36-48 В. У вас реле РЭС 49, ток срабатывания у них небольшой. И питание платы 13,8 В. Вполне можно релюшками и напрямую управлять.
  8. #1298
    А затем чтоб подумали для чего ??? .
  9. #1299
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR5ZVU, зачем такой "героизм"? Можно ж более чем вдвое уменьшить "трудо", "финансо" емкость и кол-во коммутаторов.
    Упрощенный ПФ.cct
  10. #1300
    15,679
    Александр, это что же теперь, чтобы посмотреть ваш файл, ставить Аdobe Direktor?
    Что в другом расширении нельзя?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
