Страница 2 из 141 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1402
Тема: Трансивер UR5NKA, UR5ZVU
    15,681
    UR5ZVU,Посмотрел "наискосок". Все решения давно известны и апробированы в любительских трансиверах. И конечно же, всё это будет неплохо работать при соответствующей настройке. Но вот что сразу резануло глаз, так это то, что в режиме приёма и передачи у вас на правой стороне первого фильтра будут разные нагрузочные сопротивления. (даю по вашей схеме с двумя фильтрами). Характеристики фильтра будут рассыпаться. Чтобы устранить эту бяку, вам надо умеьшить резистор R 8 до 1-2 кОм , и регулировкой тока коллектора подогнать выходное сопротивление каскада на VT3 под эту же величину. Для этого прийдётся уменьшить ток транзистора до 0,8-1,5 мА. ну и конечно изменить данные по трансформации контура. Критерием подбора будет одинаковость АЧХ первого фильтра в режиме приёма и передачи.
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Причем здесь это.Если S-метр не корректно работает, так зачем он там нужен.
    Чтоб корректно работал - для этого поставлен стрелочный прибор .Потому что при переворотах напражения получаятся ЭТА НЕКОРРЕКТНОСТЬ . С уважением Павел.
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Я и имел в виду стрелочный.Там при увеличении сигнала, меньше показывает.
  4. #14
    Тезка, на подавляющем количестве имеющихся в настоящее время на руках радиолюбителей трансиверах S-метры работают некорректно. Стрелочные,так точно все. Откроем сервис-мануал большинства трансиверов-калибровка в 3-х точках. Да и кому он нужна эта "корректность". Далеко не самая важная часть трансивера, тем более самодельного, доработают.
    UR5NKA и UR5ZVU респект и уважение. Сконструировали, настроили и выложили документацию для всех.
    Виталий
  5. Спасибо от UR5ZVU, Павел Непийвода
  6. #15
    что то я не допонял
  7. #16
    Тогда сорри, думал неудачная шутка, в сам внимание не обратил.
  8. #17
    877
    UY7QQ
    Алексей и Павел.
    Правильно сделали, что обнародовали конструкцию и внесли оживление на сайте. Да, схема проста, особенно нового нет и, поэтому, интересна для паяльщиков. А критиков найдете даже если и не опубликуете схему. Такова уж система в Инете.
    Надеюсь есть любители, которые захотят повторить простую и доступную конструкцию. Тем более ГПД предлагается как в виде синтезатора, так и аналоговый.
    73! Валерий, UY7QQ.
  9. Спасибо от Павел Непийвода
  10. #18
    Евгений неужели так плохо - так сделано не только в моей конструкции , а у других . Я не автор даного согласования фильтра как по входу так ипо выходу . Вы предлагаете изменить - R 8 до 1-2 кОм и ток транзистора до 0,8-1,5 мА ,но зачем тогда менять трансформацию контура - когда подогнали сопротивление и ток транзистора. С уважением Павел.
  11. #19
    S-metr работает справа налево, чем сильнее сигнал тем меньше напряжение на головке и стрелка уходит влево, а при отсутствии сигнала стрелка находится справа.
  12. Спасибо от RD6LW
  13. #20
    Виктор когда ставить прибор в эмитер транзистора то при сигналах больше +20 с -метр стоит почти на месте а АРУ уменьшается .С уважением Павел.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
