Страница 3 из 141 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1402
Тема: Трансивер UR5NKA, UR5ZVU
  1. #21
    15,678
    Цитата Сообщение от Павел Непийвода Посмотреть сообщение
    Евгений неужели так плохо
    Плохо. В режиме приёма фильтр правой стороной нагружен на сопротивление 12 кОм, а в режиме передачи, сопротивление нагрузки VT3, которое при токе в 5 мА и режиме "А" будет менее 1 кОм и подключается к этому же контуру. То есть сопротивление нагрузки фильтра в режиме приёма и передачи различаются в десяток раз.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 17.01.2016 в 21:05.
  2. #22
    АРУ
    ВОТ ТАК РАБОТАЕТ АРУ
  3. #23
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Виктор когда ставить прибор в эмитер транзистора то при сигналах больше +20 с -метр стоит почти на месте а АРУ уменьшается .С уважением Павел.
    Рекомендую микроамперметр подключать так, как в СВ.Делал в нескольких конструкциях.Очень понравилось.Хорошая растяжка.Точность зависит от калибровки.
  4. Спасибо от RD6LW
  5. #24
    Плохо. В режиме приёма фильтр правой стороной нагружен на сопротивление 12 кОм, а в режиме передачи, выходное сопротивление VT3, которое при токе в 5 мА будет менее 1 кОм подключается к этому же контуру. То есть сопротивление нагрузки фильтра в режиме приёма и передачи различаются в десяток раз.
    Евгений вы ещё забыли емкость 200пф - она тоже имеет сопротивление для даной частоты. Я не против пускай делают как вы советуете . С уважением Павел.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Виктор вам так нравится -пожалуста никто не против .С увжением Павел.
    Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 17.01.2016 в 21:28.
  6. #25
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Немного не так. Активное выходное сопротивление каскада с ОЭ существенно выше - при токе коллектора 5 мА - не менее 20 кОм (реально для КТ3102 порядка 40 кОм), так что разница в нагрузке будет невелика (примерно 6 кОм при RX против 5,2 кОм при ТХ) и рассогласование выхода КФ при переключении RX/TX будет малозаметное. Цифры, приведённые выше справедливы при условии, что нагруженная добротность контура L1C5 выбрана порядка 50, если же она меньше - то и разница в сопротивлениях будет ещё меньше.
    Последний раз редактировалось Serg007; 17.01.2016 в 21:37.
  7. Спасибо от tomcat, Павел Непийвода
  8. #26
    А она и меньше 50 . С уважением Павел.
  9. #27
    так выглядит основная плата smd 2014 года
Название:	Основная плата smd 2014.jpg
  10. Спасибо от EY7BM, ua3mse
  11. #28
    Аватар для UT2CW
    Черкассы
    69
    UT2CW
    Дмитрович і Леонідович вітаю на метрі
  12. #29
    Плохо.
    Еще хуже включение "подчисточного" фильтра. Его АЧХ при регулировке усиления каскада под действием АРУ рассыпается серьезно. А легко добиться неравномерности не более 0,5- 1дб. Достаточно перед фильтром поставить эмиттерный повторитель. И не надо ничего настраивать. Кроме того, его можно подключать к контуру напрямую. При двух каскадах УПЧ это будет не лишним.
    Что касается согласования первого фильтра, непросто его добиться в этой схеме, весьма не просто (конечно зависит от требований, если устраивает 3-4 дб, то можно). Не имеющим достаточного опыта, я бы так не рекомендовал.
    В общем повторяется все тоже самое, что и в распространенных конструкциях. Видно мало кого это интересует.
  13. #30
    Это повторяется с 1984 года ,видимо с тех времён никто лутшего не придумал и потому по другому не делают .С уважением Павел.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
