не-е, плата №4
= добавил R33 на 68 Ом :
файл :
СМД ОПОРА ТЕЛЕГРАФ-4.rar
не-е, плата №4
файл :
Можете намалевать хоть сто штук плат, толку от этого? Только чтоб посмеяться)))
А кстати это у вас вид со стороны дорожек или нет?
Судя по тому как стоит BF998 то он должен быть с буквой R. Потому что судя как стоит ВС847 то вид со стороны дорожек. Так вот у вас вход/выход на 78L09 попутан
Последний раз редактировалось ur3ilf; 03.07.2016 в 20:48.
Если вы выкладываете платы с кучей ошибок и когда вам указывают на эти детские ошибки а в ответ- вы не критикуйте, то это есть оскорбление? Если вам нравиться делать с ошибками- делайте. Это ваш путь в ни куда.
Желаю удачи и буду наблюдать за этим. Это довольно даже интересно как один делает ошибки а другой говорит что ему это нравится)))
А сколько раз нужно написать про ошибку а дальше только хуже? Так разве это нормально? Для чего тогда на форум выкладывать? Может стоить тогда взять сперва и собрать чтоб понять что оно не верно разведено и что если сделать как на плате оно не будет работать? Вот возмёт юзер и начнёт искать ВС847 прямой проводимости так как на схеме указали так и кренку 7809 в корпусе ТО92. Это всё ведь реально! Тогда пишите весь шифр к схеме и плате, там ножки перегнуть, там наоборот надо вставить, а вот это нужно понимать так и т.д.
Вы же не реагируете когда вам говорят где вы сделали не верно, что на схеме 7809 и на плате тоже а потом следует ответ что вы ни черта не понимаете и это там на самом деле 78L09 и что если вы не глупые то должны бы догадаться? Слышу одно, говорю другое а делаю третье. Это не нормально ведь. Форум технический. На других есть песочница. Там это простительно. Но тут взрослые люди и детство тут же.
ой, уморили...
ну я бы не сказал что с буквой R, я бы даже сказал что без буквы буквы R :
попутан-непопутан = зато подписан белым шрифтом :
я промахнулся : следующие две страницы ветки будут посвящены вопросу : BF998 то должен быть с буквой R или без буквы R !
нет, я дипломатично воспринимаю критику ! и .... исправляю допущенные ошибки !
нет, может тов. Data Sheet шутит :
BF998
Последний раз редактировалось tomcat; 03.07.2016 в 21:53.
Спасибо от ur3ilf
Ничего страшного - плата сделана вид сверху - при утюжном методе нада зеркалить . Мои платы сделаны так что их вначале не нада зеркалить. А то опять будут думать несколько страниц. Павел.
