Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: перемотка трансформаторов МСК и МО
  1. #21
    Не, не, тут реально может быть геморно!
    Вы же не знаете как намотано и чем пропитано.... и вообще в каком состоянии обмотки.
    т.ч. в станок зажать и счетчик сам посчитает, это конечно хорошо и все так делают... а если обмотки сплавились и обуглились?
    Собственно при таких скудных данных не возьмется мотать ни одна контора.
    Им важно знать напряжение и ток на нагрузку. Иначе задача становится неразрешимой.
    Если напруги можно по документации вычислить, то с токами швах! В техдокументации редко такое найдешь, гораздо более реальный вариант найти намоточные данные на транс, но ТС молчит как шпиён на допросе.... по всей видимости данные отсутствуют.
    Хатуль мадан.
  2. #22
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Особенно, когда под рукой шиномонтаж.
    Неужели не понял? Про шиномонтаж я в переносном смысле
    Даже если нет под рукой «шиномонтажа» проблема решаема. Существует ещё множество способов как это определить. Поверьте мне, я знаю о чем говорю. трансформаторы мотаю уже лет 50. Ни чего в этом сложного нет.
    73!
  3. #23
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,197
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от UI8CM Посмотреть сообщение
    Проверено товарищем из Подмосковья . Разница именно 5 000 рублей ( с завода дешевле ) .
    А еще и пересыл не в рубль встанет. За такие деньги я и сам перемотаю
    Самое смешное - если привлечь ЕЩЁ одного посредника из того же Ростова - съэкономите не 5 т.р. , а 2 т.р. Проверено мной , я тогда не знал , что завод берёт заказы от частных лиц .
    Вполне может быть, но в данной ситуации этот вариант мне не подходит.
  4. #24
    Аксай
    854
    rn6lim
    Очень интересно, что же это за "волшебный трансформатор"?
    А то обсуждение "сферического коня"...
    Трансформатор работает: "ж-ж-ж...."
    И мотается так же: круть - круть...
  5. #25
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,197
    RA3AKF
    Олег, можете мне тоже верить, я тоже не вчера родился и руки не из ...опы растут, мотать трансы приходилось и не раз.
    Если я ищу заводской или приближенный к этому вариант и не во Владивостоке, а в М и в МО, значит есть на то веские причины.
    Информация собрана, анализируется и обрабатывается
    Всем огромное спасибо!
  6. #26
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    т.е. сначала тариф берут за смотку,
    А если смотку лобзиком, болгаркой, зубилом, бокорезами? Дешевле?
    нет подписи
  7. #27
    Аксай
    854
    rn6lim
    О да! Но витки не посчитать! (сегодня понедельник...ужос)
  8. #28
    Это, на самом деле, очень понятно.
    Я почему-то предполагал, что есть данные или простые формулы. В вашем случае ещё и микрометр нужен, замерить диаметр провода по изоляции. Кстати, после прохода болгаркой витки посчитать можно. Или всё равно своя такса?
    Последний раз редактировалось Alex Goncharov; 18.01.2016 в 20:24.
    нет подписи
  9. #29
    Аксай
    854
    rn6lim
    Человеку нужен клон. Формулы не нужны (если вы читали внимательно ветку столь занимательного чтива). Нужно все сделать красиво. Такса может быть равна нулю, вы в искусстве ничего не понимаете
  10. #30
    Такса может быть равна нулю вы в искусстве ничего не понимаете
    Да как раз понимаю
    нет подписи
  11. Спасибо от rn6lim
  1. Перемотка ОСМ-0.63 в качестве анодного
    от радиолюб в разделе Усилители мощности
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 21.08.2022, 15:08
  2. Изготовление и ремонт трансформаторов
    от Victor в разделе Технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 11:06
  3. Перемотка реле
    от UR6EF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 21:30
  4. Перемотка трансформатора
    от Patrick в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 14:49
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 02:08
