Трубу в трубу вставить было предложено-пост 2...
Работал на трубопрокатном заводе. Катали нержавейку, и норм получалась дюраль для себя. И прокатом на вальцовочном станке и протяжкой через фильеру , но при обильной смазке специальной присадкой. Дома никак.
Да вот почему и задаю вопрос сегодня пробовал и роликами , и шарик наварил на резец ,и труборезом с выточенным роликом. Ничего не получается.Читал как то что можно нагреть а потом в течении нескольких часов дюрал становится мягкой надо вот еще так попробывать.Я почему загорелся этим вопросом есть у меня элементы с японской антенны так вот там прокатаны концы для уменьшения диаметра.На 20 собрал антенну. Стоят элементы без растяжек при любом гололеде. Вот теперь хочу 40-ку так сделать.
если не получится то конечно перейду через трубу.Просто вчера поехал купил дюраль весь кроме 20 вот и заморочился уменьшением.
Японские трубки конечно прокатаны.Но почему вы решили что там аналог Д-16т.
Может у их сплава, иныe " прокатные" свойства,чем у него и поэтому их и катают.
Нагреть нужно до температуры 490 град, выдержать 15-25 мин, охладить в холодной воде
и тут же обработать давлением. Оставить как есть на сутки - сплав упрочнится сам.
Я конечно не спец в метало ведении но по свойствам они очень похожи на Д16. Тот же налет да и на прочность выдержали гололед без всяких проблем.У меня 5 х 20 из них сделана.Стоят уже года 4.
Я не помню гну помню точно что после нагрева сплав становится таким сто можно гнуть,а через примерно сутки возвращается к своим свойствам.
нагревают до 650С в ванне с расплавленной селитрой ! после этого дюраль становится твердым и можно его обрабатывать резанием но вам надо обратный процесс, видимо не на том форуме совета ищете
Ищем знакомого электромонтажника, электромонтажник ищет ОБЖИМНЫЕ клещи со сменными 6-гранными обжимками.
Ищем трубу или пруток подходящего размера... дальше прессуем трубу большого размера на оправке до нужного, лишнее обтачиваем напильником...
НО , если у вас Д16Т... плюньте вы на это безнадежное дело! Проще правильные трубы найти...
зы. по моему вы не написали толщину стенок вашей трубы... это важно.
Спасибо от RU3DUC
будут лопаться при обжиме, как то срочно надо было ставить муфту на кабель, муфта некомплект без гильз была, пробовали от лыжной палки куски обжать, там все гото 1,5мм усадить надо было, 1 обжим нормально, начинаешь обжимать рядом первое место рвется.
