Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 72
Тема: Подбор диодов для смесителя
    Мурманск
    40
    R1ZBS
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос в следующем, собрал пробник на базе ГСС и микроамперметра с "0" центре,по схеме уважаемого RW3DKB
    для отбора диодов, НО толи я дурак толи одно из двух. Практически все диоды имеют разброс от 2-15мкА но даже те что имеют меньший разброс при переворачивании в обратном направлении (переворачиваю сразу ОБА диода меняя анод и катод местами) дают совершенно иные показания прибора.
    Вопрос что я делаю не так?
    Выложите схему которую вы сделали к ГСС. А без схемы я думаю что чем ближе диоды тем меньше должен быть ток. С уважением Павел.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.01.2016 в 20:59. Причина: оверквотинг
    Мурманск
    40
    R1ZBS
Название:	подбор диодов для смесителя.GIF
ID:	223291Схема и номиналы.
    После генератора емкость поставить не пробовали? Может постоянная составляющая присутствует?
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Характеристики диодов сильно зависят от температуры. Я подобных экспериментах всегда применял подключение диодов "под зажим" (чтобы не использовать пайку). И всегда выжидал пока не стабилизируются показания (и рука греет диоды по разному).
    Может быть это?
    Если в выходном сигнале генератора присутствует 2-я гармоника, то так и будет получаться, и подобрать диоды надо так, чтобы после переворачивания пары прибор показывал то же значение. Если у Вас нет данных по спектральной чистоте сигнала с генератора, то лучше подбирать просто тестером в режиме проверки диодов .
    Нашел схему пробника, там как-то все проще: http://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-203
    "Радио" №1,2007г.,стр.74 скачайте и почитайте...даже температура рук влияет.Совет-если нет специализированных диодных сборок,используйте широкораспространенн ые транзисторные сборки ,обратив их в диоды-КТС622,К1НТ251,К1НТ6 61...По четыре диода на одной подложке,подбирать ничего не придется.
    Последний раз редактировалось Mayor; 21.01.2016 в 20:58.
    Мурманск
    40
    R1ZBS
    Диоды я не паяю,а использую разъемы МРН в качестве колодки.
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Даже если бы ГСС выдавал идеальный синус при переворачивании диодов отклонение стрелки было в противоположную сторону на туж погрешность подбора, но проблема усугубляется тем, что Ваш ГСС, как, впрочем, и многие самодельные и промышленные ГСС, очевидно, выдает сигнал с относительно большим уровнем чётных гармоник (2й,4й и т.д.), т.е. ассимметричный сигнал. На экране осциллографа нет видно заметной ассимметрии, если она не превышает 2-3%, т.е. уровень второй гармоники 2-3%, но для сигнала ГСС амплитудой 0,5В ассимметрия составит примерно 10-15 мВ, котрую и покажет после выпряления диодом микроамперметр. Т.о. Вы фактически подбирали диоды не с одинаковыми ВАХ, а с такими, что компенсируют эту ассимметричность и при их переворачивании прибор показывает фактически удвоенную погрешность от этой ассимметрии.
    Т.е. эта методика, мягко говоря, не удачная.
    Чтобы Кгармоник или ассимметрия ГСС не влияла на точность подбора, нужно диоды подключать через трансформатор подобно половинке кольцевого смесителя, тогда однозначно при идентичной ВАХ прибор чёткий покажет 0.
    Последний раз редактировалось Serg007; 21.01.2016 в 21:09.
  11. Спасибо от Constantin007
  1. Тестирование крутых диодов для MFJ-259B и обычных ГэДэ
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2021, 16:16
  2. Подбор Диодов И Конденсаторов Для Выпрямителя
    от Николай_97 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 20:28
  3. Подбор софта для CM340
    от Andrey_2009 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 23:14
  4. Подбор кварцев для фильтра
    от Ник ххх в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 23:26
