ГСС использую Г4-106. Есть сомнения что имеется разнится в размаха полуволн на выходе ГСС, и этот разброс помноженный на разброс диодов дают такой результат.
О гармониках я не думал,но разницу в размахе полуволн подозревал. Как быть, подбирать по постоянному току или есть другие способы?
Всегда подбираю по цыфровому прыбору в режыме ДИОД по последнему знаку (перемерять диоды нада несколько раз . обратите внимание на осфещонность комнаты ,она должна быть равномерная .А то будет так что сместили на несколько сантиметров и тот же диод будет иметь другие показания. С уважением Павел.
А может через ом 100 выход ГСС хотя бы...
Трансформатор- да была такая мысль,теперь попробую.
Serg007 диоды подбираю для ППП который начал жить с вашей схемы УНЧ на германиевых транзисторах на 0.5Вт КЛАССНАЯ схема. СПАСИБО!
Аккуратно намотать трансформатор (трифилярно 15-20 витков на колечке 10-22 мм 1000-2000НН) и забыть о несимметричности сигнала ГСС.
Но хочу обратить Ваше внимание, что даже на одном кристалле диоды не будут 100% идентичны, а уж отдельно взятые даже из одной партии, тем паче, а посему всё хорошо в меру и не стОит заниматься "ловлей блох" - занятие порой интересное, но мало полезное .
Какой же разумный, на мой взгляд, предел по точности подбора ВАХ диодов? Вспомним, что уровень второй гармоники у простых гетеродинов (а именно он будет определять идентичность работы - открытого состояния диодов_ в ВПД), как правило -30...-40 дБ, поэтому нет никакого сенсу подбирать диоды точнее, чем 1%, что при испытательном сигнале амплитудой 0,7В (0,5Вэфф), даст уровень 7мВ. Ну уж как это пересчитать в показания Вашего микроамперметра, я полагаю, Вы знаете.
Спасибо! Сейчас буду пробовать.
Почему тремя проводами? Намотал в два провода улучшения есть,но разброс остался .
