Всё верно.
Последний раз редактировалось RU9CA; 29.01.2016 в 06:33. Причина: оверквотинг
Приветствую всех!
Очевидное и не заметил .Собрал,проверил,раб отает! Всем спасибо!
НО! Интересное дело, как я понимаю идентичность ВАХ диодов нужна в первую очередь для повышения динамического диапазона вверх (до начала прямого детектирования АМ) Однако что с подобранными диодами кд-522 (отклонение стрелки мкА на 10мкА не наблюдается вообще в диапазоне от 0-1в) что со случайно взятыми из коробки диодами кд-503, разницы никакой! При одном и том-же уровне сигнала ГСС и в том и в другом случае наблюдается детектирование.
Где можно применить даные диоды 2д502в ?
Спасибо от Boris..
Правильно понимаете, всё так и есть - при условии, что напряжение ГПД не имеет существенной ассиметрии - в идеале должен быть чистый синус, без гармоник
1.Очевидно, что в Вашем приёмнике определяющую роль в уровне подавления АМ имеет ( и его задаёт) достаточно большая асимметрия напряжения ГПД.
2.Смеситель на ВПД, нагруженный на УНЧ с входной разделительной емкостью, не пропускающей постоянную составляющую результатов АМ детектирования, обладает определённым самосимметрированием , в небольших пределах нивелирующим разброс ВАХ диодов - об этом писал ещё Поляков.
Поэтому и призывал Вас не заниматься "ловлей блох", выискивая диоды, имеющие идентичные ВАХ до второго-третьего знака - вполне достаточно лишь убедиться, что в паре диодв нет чрезмерно большого разброса ВАХ
Спасибо от Constantin007, R4SBV
Доброго вечера!
По поводу ГПД я его пробовал отключать,никакого отличия в уровне сигнала при котором происходит детектирование нет.
Пробовал убрать ассиметрию сигнала ГСС,применил тот же трансформатор,в итоге уровень сигнала возрос дБ на 20-25. Но это только так попробовать.
По поводу подбора диодов интересно было попробовать,проверит ь.
В таком случае вы измеряли не порог прямого детектирования смесителя, а, если диоды тщательно подобраны, измеряли уровень чётных гармоник ГСС. Для измерения порога прямого детектирования между таким ГСС и смесителем нужно включать фильтр, ослабляющий вторую гармонику, и всё что выше, на 40 или более дБ.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 01.02.2016 в 02:28.
Добрый вечер!
Маловероятно что измерял вторую гармонику,на входе стоит трехзвенный полосовой фильтр. Возможно сама методика замера у меня не правильная,непосредс твенная подача сигнала ГСС на вход приемника с отстройкой относительно настройки приемника на 40-60 кГц, и постепенное повышение сигнала до момента прослушивания модулирующей частоты ГССа.
Всем привет !
Хочу высказать несколько слов в пользу диодов для смесителя.
8-ка (2х4) подобранные диоды не уступают по своим характеристикам пассивному смесителю на микросхеме ADG774 и им подобным.
Единственный минус надо подбирать.
По крайней мере в самодельных конструкциях без фанатизма в достижении не реальных 100-120ДБ по интермодуляции.
Надеюсь Сергей мои слова может подтвердить.
73!
Виктор
