Показано с 11 по 20 из 20
Тема: S-meter IC-718
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    Какая частота на трансивере при калибровке ?
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
    Краснодарский кр.
    253
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    S метр ну никак не может служить эталонном
    согласен 100% , но практически у всех уровень S9 соответствует 50 мкв...
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    На трансивере S метр калибруется через меню, при калибровке на дисплее выводятся символы и принимаемая трансивером частота не видна но она равна 14.150.000
    так как частота с генератора устанавливается 14.151.500 без модуляции, таким образом частота с генератора находится выше на 1500Гц. В результате чего на частоте 14.150.000 будет слыш тон с частотой 1500Гц, как бы середина 3кГц фильтра.
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 21.09.2021 в 18:34.
    Александр.
  4. #14
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    Все правильно. 14.150 в мануале не видно.
    Я бы таки проверил на другом трансивере уровни .
    Удачи .
  5. Спасибо от Alex_DPR
  6. #15
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Чую разгадка уровней где то рядом, осталось правильным образом сделать арифметику.
    Александр.
  7. #16
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    https://coretechgroup.com/dbm_calculator/
    в общем как то так, мои расчеты что я приводил выше соответствуют #post1854283
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 22.09.2021 в 02:37.
    Александр.
  8. #17
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Извиняюсь за свой французский но я невнимательный осел!
    В таблице соотношения напряжений и мощностей к децибелам смотрел не в ту колонку!
    Привожу расчеты, может кому пригодятся.
    Уровень 9 баллов = -73db
    С генератора подать 1.415Vpp или 0.5Vrms / 10 000 (через аттенюатор 40db) = 0.0001415Vpp = 0.00005Vrms = -73db
    Уровень 9+60db = -13db
    С генератора подать 1.415Vpp или 0.5Vrms / 10 (через аттенюатор 10db) = 0.1415Vpp = 0.05Vrms = -13db
    Все откалибровалось, все заработало.
    Пользуюсь таблицей из справочника радио любителя 60-х годов.
    Всем добра братцы, будьте внимательнее.
    Александр.
  9. #18
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    Вот еще таблица -
    Далее пришлось озадачится – как свести в одну «кучу» мкВ, dBm, dBV. Спасибо Илье RW3FY – он выдал табличку из какого-то старого журнала Радио.
    S9+60 = -13 дБм = 50 мВ = -26 дБВ
    S9+50 = -23 дБм = 16 мВ = -36 дБВ
    S9+40 = -33 дБм = 5 мВ = -46 дБВ
    S9+30 = -43 дБм = 1,6 мВ = -56 дБВ
    S9+20 = -53 дБм = 0,5 мВ = -66 дБВ
    S9+10 = -63 дБм = 160 мкВ = -76 дБВ
    S9 = -73 дБм = 50 мкВ = -86 дБВ
    S8 = -79 дБм = 25 мкВ = -92 дБВ
    S7 = -85 дБм = 13 мкВ = -98 дБВ
    S6 = -91 дБм = 6,3 мкВ = -104 дБВ
    S5 = -97 дБм = 3,2 мкВ = -110 дБВ
    S4 = -103 дБм = 1,6 мкВ = -116 дБВ
    S3 = -109 дБм = 0,8 мкВ = -122 дБВ
    S2 = -115 дБм = 0,4 мкВ = -128 дБВ
    S1 = -121 дБм = 0,2 мкВ = -134 дБВ
  10. Спасибо от Alex_DPR
  11. #19
    Разница не в таблицах, в импедансах ГСС-TRX.
    Таблицы дают значения для 50 или 75 ом, а реально они могут отличаться в зависимости как аппаратуры, так и схемы измерений.
  12. #20
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    Ну хорошо .
    там еще было - --- Это для КВ частот и на 50 омах. На 75 омах напряжения в корень из 1,5 раз больше.
    - ALEX смотри Л.С.
  1. DSP RLC meter
    от -JonnS- в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:57
  2. PSK-Meter & IMD METER
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 13:11
  3. S-meter FT-51R
    от rk6asm в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 11:46
  4. IMD METER
    от WT2J в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 23:59
  5. Р-845 SWR meter ??
    от KARRA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 19:31
