Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 112
Тема: Потери в кабеле
    to RW4HRE
    удьте внимательнее - Larry и Serg писАли именно о излучаемой антенной мощности, а не о мощности подведённой к разъёму антенны.
    Larry и Serg действительно писали о чем то о своем... :wink:
    Вопрос то был:
    ...авиационного диапазона 118 - 136 МГц, какая мощность будет на нагрузке (диско-конус).
    Во вторых. Писали то они об одном, но думали, судя по тексту, о другом. Их посты, да и Ваш, Алексей, относятся к расчету поля в точке приема. Там действительно учитывается КНД и КПД антенны. В данном же случае речь идет о мощности полученной от фидера и излученной антенной. Излученная мощность определяется КПД антенны. В данном случае можно принять КПД диско-конуса примерно 1. (Если точнее, то КПД определяется соотношением сопротивления потерь и сопротивлением излучения антенны.)
    Юрий
    Цитата Сообщение от UA3MCH
    Вопрос то был:
    На этот вопрос ответил Максим RU3ACE, применительно к случаю с КСВ = 1.
    Цитата Сообщение от RU3ACE Максим
    Потери у этого кабеля более 7db/100m на 136 Мгц,соответсвенно в антенну уйдет около 8вт.
    далее
    А поскольку "усиление" дискона - минус 3дб, излучено будет, соответственно, около 3.5 вт.
    RV6YY RU-QRP#055
    Larry просто развил тему дальше, так что всё ровно! :wink:
    Пардон, а куда Вы дели коэффициент усиления!?? :?
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Аватар для YL2MU
    Jelgava, Latvia
    1,095
    YL2MU
    Цитата Сообщение от RW4HRE
    Цитата Сообщение от YL2MU
    Только вы говорите о разных делах! RU9TR прав.
    Будьте внимательнее - Larry и Serg писАли именно о излучаемой антенной мощности, а не о мощности подведённой к разъёму антенны.
    А в приведённой Вами ссылке нет программы которую упоминает Serg.
    В данной ситуации правы именно он и Larry.
    Верно! Я невнимательно прочёл их посты, а в голове стоял первичный вопрос: "какая мощность будет на нагрузке ?". Это я и имел в виду.
    А что касается излучаемой мощности, то Вы совершенно правы.
  4. #14
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Развил, но не правильно: усиление антенны не имеет ничего общего с мощностью потому что это субьективная величина сравнения с усилением полуволнового диполя (который имеет КПД намного меньше 100% и вообще не может ничего усиливать так как не активен как лампа или транзистор)
    Совершенно верно
    Конечно - чем больше усиление антенны, тем больше она излучит, но все равно не всю подведенную к ней мощность (ну не бывает вечных двигателей!). Это я сказал в дополнение к тому, что потери в кабеле итак большие - так еще и в антенне теряем (эффективней надо антенну ставить значит).
    73! Успехов! Роман
  5. #15
    то ALEX.4K
    Сейчас началась такая демагогия по вашему вопросу,что остановить её будет сложно. Сделайте так для убеждения ваших оппонентов-включите ваттметр на выходе передатчика и затем на конце 100 метрового кабеля. Разница будет разительной, примерно ватт 8 на конце данного кабеля. Ну если нет ваттметра и речь идет об авиационном диапазаоне то можно использовать ИТМ-1М, есть в каждой АТБ. Наглядный пример более впечатляет.
  6. #16
    Аватар для Sokol
    Ленинградская область
    49
    Потери в кабеле
    Подскажите есть ли смысл ставить на крышу антенну на 433МГц, если до крыши 40 метров кабеля РК50-7-22ф? Если есть смысл, то какую самодельную антенну, с круговой диаграммой направленностью,
    поставить?
    По моим подсчетам потери составят около 8Дб, это как минимум при четко согласованной антенне. Вот хотелось бы узнать сколько я потеряю на передачу и на прием?
    Заранее спасибо за ответ.
    _________???________ _
    Я только набираю опыт!
    _________!!!________ __
  7. #17
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Есть смысл ставить только при использование УВЧ на прием.
    И желательно использовать хороший кабель 5-ой группы с минимальными потерями.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  8. #18
    А какой есть альтернативный вариант?
  9. #19
    Аватар для Sokol
    49
    А что это за кабель?
    Альтернативный вариант только один: оставить антенну на окне, но поскольку со всех сторон одни высокоэтажные дома и я живу на 4 этаже, это не резонно.
  10. #20
    Однозначно только на крышу.
    Первое время можно поработать без УВЧ.
  11. Спасибо от ur4ijz
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 10:02
  2. Два дросселя на одном кабеле
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 21:16
