Страница 242 из 447 ПерваяПервая ... 142192232239240241242243244245252292342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #2411
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от UR5HPV/A Посмотреть сообщение
    А есть у кого нибудь схема с подписаным расположением элементов?
    Монтажки с позиционными обозначениями нет, так как монтажникам оно не нужно. А на схеме есть.
    И фото печатной платы в хорошем качестве?
    Так не по картинкам собирают, а по монтажке и схеме, но все же даю опять.
ID:	279338   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279339   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось amator; 14.01.2018 в 00:54.
    UR3LMZ
  3. #2412
    Просто фото не совпадают с монтажкой. Думаю разберусь)Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR5HPV/A; 14.01.2018 в 01:04.
    С Ув. Павел 73!
  4. #2413
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Мелкие изменения за каждым разом фотографировать не за чем. Собирайте по текущей версии плат.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от tomcat, UR5HPV/A
  6. #2414
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    Здравствуйте. Я начинающий радиолюбитель и как первый свой трансивер купил с Ростова sw 2017 mini. И у меня такой вопрос, можно ли на нем работать в цифре? или необходимо его допиливать под цифру?
  7. #2415
    ub1wbo, из коробки в цифре работать не получится по причине отсутствия в мини версии линейного входа, а также CAT. Однако с доработками на нем вполне можно работать цифровыми видами. В моем мини 2016 на отдельной платке смонтирован USB-RS232 преобразователь для CAT, a также отдельный ОУ для линейного входа (взяты со схемы для полной версии SW):
Название:	Screenshot at 15-03-39.png
    Если интересно, то вечером смогу подробнее описать модификацию, правда, применительно к SW-2016.
  8. #2416
    Аватар для R2DNU
    Люберцы
    130
    R2DNU
    ub1wbo, из-за проблем с установкой антенны(использую "балконный вариант на 14 МГц") работаю на Mini SW 2016 цифрой без всяких переходников с CAT систем. Аудио вход/выход SW через простой переходник (резистивный делитель) соединяю с аудио вход/выход компьютера, а в качестве PTT использую педаль. Конечно работа получается полуавтоматическая, но и это позволило мне провести уже более 500 связей в PSK, а также не мешает работе и JT65 и FT8. Для начинающего вполне нормальный режим работы.
    (Ex RK3DBC) TRX - Mini SW2013, Mini SW2016 CAT
  9. #2417
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    Lazy, да, интересно, если вам не сложно, то можно в личку или тут по подробнее рассказать как это организовать.
    R2DNU. Я делал немного по другому, телефоны мини подключал ауксовским кабелем к микрофону ПК, а колонки ПК к микрофонному входу св и тангетой нажимал на передачу. Но мне сказали, что так нельзя работать, потому что идёт перевозбуд, мешать буду другим.
  10. #2418
    Александров
    433
    UA3VEO
    Цитата Сообщение от ub1wbo Посмотреть сообщение
    идёт перевозбуд,
    Так послушайте свой сигнал любым вебсдр.
    Часы идут, дни бегут, а годы летят… 73! Александр.
  11. #2419
    Аватар для R2DNU
    Люберцы
    130
    R2DNU
    ub1wbo, так я и написал, согласовал уровни с помощью резистивного делителя, а можно (при наличии приемника) послушать свою передачу. Если хочешь работать на передачу без контрольного приемника - начинай регулировать выход звуковой платы с минимального уровня.
  12. #2420
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Подскажите.
    Какова "дубоустойчивост ь" миника на передачу при обрыве антенны и к.з. в антенне.
    Спасибо.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
