Страница 299 из 447 ПерваяПервая ... 199249289296297298299300301302309349399 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,981 по 2,990 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #2981
    yaroslavl
    9
    UB5MBB
    Добрый день. До оконечника чистая синосоида на 7мгц. на выходе искажения взыванные видимо 3 гармоникой. токи покоя по 150 ма. напряжения на затворах 3,5 и 4,1 в. ... ВСе перелробовал. осталось подбирать пару транзисторов видимо.
  3. #2982
    Орловский
    1,083
    8
    Плохая идея так монтировать выходные транзисторы...
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  4. Спасибо от Radiotester
  5. #2983
    Орловский
    1,083
    8
    amator,
    Александр Николаевич, подскажите пожалуйста, с какой стороны ставится цепь, выделенная красным , со стороны фнч или антенны?
    Схема мини 2016 и 2017
    Спасибо
ID:	302549   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2984
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    В Мини разведено со стороны ФНЧ.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Осталось привести в порядок монтаж. Вых транзисторы висят в воздухе, а должно быть непосредственное соединение радиатора с основной платой.
    Последний раз редактировалось amator; 16.12.2018 в 15:52.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от ra6ljm
  8. #2985
    Белгород
    1,476
    Где то встречал в форумах по sw что специально после LPF установлен резистор для антистатических мероприятий.
    Хотел посмотреть на номинал и как он установлен. Ни кто не подскажет?
  9. #2986
    Так что насчот моего вопроса Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302576 за что отвечают данные контакты интересуют верхний и нижний и могут ли они иметь другое название
  10. #2987
    Аватар для UC4F
    Пензенская обл г Нижний-Ломов
    102
    UC4F
    Подскажите где купить подобранную пару выходных транзисторов для sw ?
    ex UA4FPG ex EZ4FDE ex UA4FFE ex RA4FER
  11. #2988
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Привет всем , подскажите новичку в сборе трансивера 2017 ? Запускаю на передачу и выставляю ток покоя транзисторов но с прогревом она увеличивается , ждать когда прогреются транзисторы ?
    При тональном сигнале вот такие показания на дисплее , просто пустые полосочки , так должно быть или где то в настройках копаться ?
    Также кого не затруднит распиновку первого разъёма под тангенту ? В этом разъёме есть вход микрофона или его в отдельный вход втыкать сдвоенным штекером .
    Так же подскажите или покажите схему обвязки микрофона в тангенте и что надо доработать ? Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2989
    В трансформаторе КСВ- метра перемычку поставить не забыли?
    Борис RW6HCH
  13. #2990
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Которая через колечко идёт то да .
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
