Страница 301 из 376 ПерваяПервая ... 201251291298299300301302303304311351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 3759
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,658
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #3001
    A4W это скорее BAV70, а A7W это BAV99
  3. Спасибо от serge_m
  4. #3002
    A4W - BAV70
    A7W - BAV99
    Отличаются распиновкой.
  5. Спасибо от Alehsei
  6. #3003
    Нижегородская обл
    185
    R3TKG
    А на схеме BAS 70 тоже значит отличаются от BAV 70 ? Чего же поставить мне ? Щас покопаюсь ещё на старых платах .
  7. #3004
    yaroslavl
    6
    UB5MBB
    Кнопки срабатывают через раз. Прошивка Si5351. Кнопка менял. Atmega32a. Sw Mini 2017. В чем может быть дело?
    Какое напряжение должно быть на выходе 4558?. Подбираю микрофон..
    Что будет с синусоидой при случайных rd16hhf1?
  8. #3005
    кд503, кд522 как вам и советовали или 1n4148 из импортных, на материнках они должны быть
  9. Спасибо от Alehsei
  10. #3006
    Нижегородская обл
    185
    R3TKG
    Чтож делать поставлю , только надо найти как расположены диоды в сборке , у разных BAS подключение диодов разное .
  11. #3007
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,547
    20
    UA1ARN
    1) Конденсаторы на сигналах к кнопкам не 0.1 мкФ, а как на схеме надо ставить (пойдут 2200..10000 пФ).
    2) номиналы резисторов на кнопках
    3) не установлены фюзы и кнопки срабатывают раз в десять медленнее. Кстати, по отпусканию.
  12. Спасибо от Sysert
  13. #3008
    Пункт 1 помог, тоже грешил на плохие кнопки. Заменил 0,1 как по схеме на 2n2, совсем другое дело. Спасибо!
  14. #3009
    yaroslavl
    6
    UB5MBB
    У меня тоже кнопки заработали пункт 1.
  15. #3010
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    235
    RK6KV
    При переключении на узкий фильтр громкость приёма падает на порядок. При соединении входа и выхода фильтра через конденсатор 100пик громкость уравнивается, как и с широким фильтром. Смещение частоты опоры F-26 в обе стороны от 5999.000 не помогло. Грешу на фильтр, перелистал всю тему, но не нашёл узкого фильтра схему. Померял ёмкость конденсаторов фильтра без выпайки, около 145пик. Фильтр 10-ти кристальный, плата мини СВ-2017. Подскажите, будьласка, где можно увидеть принцип. схему узкого фильтра.
    Радиоинженер без диплома.
  1. Трансивер Mini SW2012
    от amator в разделе SW
    Ответов: 3076
    Последнее сообщение: Вчера, 23:32
  2. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 1583
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 11:57
  3. Трансивер Mini SW2013
    Ответов: 1713
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 22:50
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
