Страница 387 из 391 ПерваяПервая ... 287337377384385386387388389390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,861 по 3,870 из 3901
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,714
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #3861
    Аватар для R5ZX
    Старый Оскол
    29
    R5ZX
    Вот теперь понятно. С такой версией незнаком, вот и возник вопрос. У меня более ранняя версия и плату вентиля делал на отдельно.
    Я почему спросил о тюнере: дело в том что залитая вами прошивка не работает с версией тюнера.
    Дмитрий
  3. #3862
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,727
    20
    UA1ARN
    Как бы легко соенерировать. Ценно то что коллега подтвердил работоспособность екущего состояния проекта.
  4. #3863
    Красногорск МО
    6
    R4SBM
    Это не совсем так, я испробовал много выложенных прошивок. Беглые тесты последней прошивки Геннадия на 644 мегу показали, что при приеме очень много посторонних шумов, а шкала S-метра не показывает зеленую полоску, только красную что выше S9+. Поэтому я использовал старую прошивку, которая затерялась в этой ветке форума (выложил в предыдущих постах). Эта старая прошивка не имеет поддержки тюнера.
  5. #3864
    г.Новороссийск
    581
    ex_US0IZ
    Доброго времени суток !
    Возникла необходимость перепрошить синтезатор миника.
    Подскажите какой программатор нужно приобрести.
    Хотелось бы какой-нибудь универсальный (не только для миника)
    и простой.
    На Али их много, но не могу определиться с выбором
  6. #3865
    Любой программатор с буквами AVR ATMEGA в названии
  7. #3866
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,015
    17
    RK9AMX
    Arduino-Nano. Потом примените в какой-нибудь конструкции)
    Есть STK500, и куча клонов к нему. Программа ChipBlaster (Выпиленный программатор из AVR Studio).
    Очень универсальный - PIC-Kit4. Он уже умеет не только PIC, но и AVR. Пользоваться им замороченно правда. Остался осадок от 3-й версии.
    Ну, и вообще универсальный - j-link. Это для продвинутых)
  8. #3867
    10,727
    20
    UA1ARN
    Про jlink применительно к атмега можно ссылку?
  9. #3868
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,015
    17
    RK9AMX
    Упс... не внимательно смотрел. Он под Cortex заточен.
  10. #3869
    Здравствуйте. От чего сильно греются резисторы в ООС сток - затвор. Стоят 470 Ом 2 вт.
  11. #3870
    Аватар для rz6yi
    Майкоп
    5
    RZ6YI
    Здравствуйте.
    "переключение диапазонов кнопка UP, DN. В каждом диапазоне можно накрутить любые частоты и при переключении они запоминаются"
    Как бы появляются новые диапазоны. Подскажите пожалуйста: как их удалить?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2026
    Последнее сообщение: 07.10.2020, 22:51
  2. Трансивер Mini SW2012
    от amator в разделе SW
    Ответов: 3077
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 01:21
  3. Трансивер Mini SW2013
    Ответов: 1713
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 22:50
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
