Страница 84 из 398 ПерваяПервая ... 34748182838485868794134184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 3980
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,733
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #831
    тульская область
    89
    Добрый день,Genadi Zawidowski,наверно я плохо объясняю,хотел помочь объяснениями .а наверно запутал.Прочитал еще раз весь форум.прошивки работающей под мини2016 не нашел(везде написано,что она виснет,и что вы должны ее поправить.но не где не нашел ее исправленный файл,может плохо искал),есть работающая(не глючит которая)под мини2013 версия5 в начале темы. Она стоит в данный момент у меня,трансивер работает,прошивки что ставил вчера не работали(висли).Неуж ели если сгорели микросхемы(Нет опасений, что AD9951 и FM25L04B уже на пути в страну вечной охоты?)трансивер работает на прошивке из шапки(мини 2013v5),а на вчерашних из темы не хочет.Спасибо.Лучше объяснить не получается
  3. #832
    15
    R2ANV
    Вопрос
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Настройка Mini SW2016
    3. Включаем снова, проверяем работу всех кнопок, если все ОК, то ставим
    на диапазон 3.6 на нем и будем настраивать
    8. Далее надо настроить показания С-метра. Имея генератор ГСС подать 50
    мкв и выставить 9 баллов регулировкой в меню.
    amator, подскажите, это при выключенном УВЧ?
  4. #833
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,733
    UR3LMZ
    Без УВЧ, и АТТ в среднем положении.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от R2ANV
  6. #834
    тульская область
    89
    Здравствуйте,подскаж ите пожалуйста марку дисплея в мини 2016
  7. #835
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,737
    20
    UA1ARN
    Индикатор 1.8", 160*128 с контроллером Sitronix ST7735, точнее к автору
  8. Спасибо от tomcat
  9. #836
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,733
    UR3LMZ
    Дисплей этот: http://www.ebay.com/itm/122245029903...%3AME BIDX%3AIT
    На нем написано TFT177F254FPC
    UR3LMZ
  10. Спасибо от tomcat
  11. #837
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    531
    US5NMC
    Genadi Zawidowski
    Добрый день, если можно скинте пожалуйста прошивку для miniSW2016 с синтезатором на SI5351 для внедрения САТ интерфейса на ATmega644.
  12. #838
    Белгород
    1,483
    Напишите пожалуйста какой фильтр используется по первой ПЧ. Где можно увидеть его характеристики?
  13. #839
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,733
    UR3LMZ
    Фильтр этот: http://www.quartz1.com/price/model.p...mark=DSF753SDF Там и характеристики.
    UR3LMZ
  14. Спасибо от Radiotester
  15. #840
    10,737
    20
    UA1ARN
    Прошу.
    На всякий случай еще прошивка под ATMega32 без CAT - по состоянию проекта на сегодня.
  16. Спасибо от Alod, tomcat, Алексей с UR4NWW
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2066
    Последнее сообщение: 25.11.2020, 21:47
  2. Трансивер Mini SW2012
    от amator в разделе SW
    Ответов: 3077
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 01:21
  3. Трансивер Mini SW2013
    Ответов: 1713
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 22:50
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
