Страница 371 из 386 ПерваяПервая ... 271321361368369370371372373374381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,701 по 3,710 из 3860
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,700
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #3701
    Цитата Сообщение от 3,14RAT Посмотреть сообщение
    как, надолго хватит??
    - отлично вот и проверим.. я буду крутить с подшипником , а вы с втулкой..
    Калькулятор вам в помощь
    - спасибо мне не надо, хорошо учился в ДПИ и ХАИ..
  3. #3702
    Херсон,Украина
    32
    US1GFE
    Товарищи кто делал САТ интерфейс в минике, дайте пожалуйста прошивку для 644 меги.
  4. #3703
    Аватар для R2DNU
    Люберцы
    122
    R2DNU
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.03.2020 в 08:49. Причина: П.6.2
    (Ex RK3DBC) TRX - Mini SW2013, Mini SW2016 CAT
  5. Спасибо от afonkin08
  6. #3704
    г.Новороссийск
    576
    ex_US0IZ
    Указанная ссылка не работает архив пуст
  7. #3705
    Только что скачал, нормально распаковывается, WinRAR 5.80
  8. #3706
    Минск
    29
    EW1AEI
    Добрый день,
    Поставил оптический энкодер на 128 на втулке, как советовали. Не учел одного.
    Раньше стоял алюминиевый валкодер типо https://a.aliexpress.com/_BPXRpx
    Но диаметр вала 6.4мм а валкодера отверстие 6мм.
    Может кто подскажет, как рассверлить или расширить до нужного диаметра или ссылку похожий но 6.4мм.
    Пока поставил типо такого, но на вид не нравится совсем https://www.chipdip.by/product/knobs-41009-4
    По итогу стало комфортнее крутить, но разница только по ощущениям
    Последний раз редактировалось EW1AEI; 07.03.2020 в 10:28.
  9. #3707
    Нижегородская обл
    206
    R3TKG
    Берёшь сверло 6мм и сбоку подкладываешь кусочик фольги 0.3мм или от пивной банки отреж и вместе с ним вставив в отверстие потихоньку расверлишь .
  10. #3708
    Минск
    29
    EW1AEI
    Пасиб, 6мм не нашел. Взял тоньше и намотал наждачной бумаги.
    За что отвечает ENC DIV вроде так настройка?
    Поставил 128 в ENC RES, стало очень чувствительное. Может 256 поставить.
  11. #3709
    А что, разве нету описания пунктов меню? Геннадий уже наверное замучился выкладывать. Читайте:
  12. #3710
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,700
    UR3LMZ
    Может 256 поставить
    Если надо замедлить, поставьте. Так же и ENC DIV замедление энкодера. Все можно настроить как вам удобнее.
    UR3LMZ
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 1887
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:11
  2. Трансивер Mini SW2012
    от amator в разделе SW
    Ответов: 3076
    Последнее сообщение: 09.04.2020, 23:32
  3. Трансивер Mini SW2013
    Ответов: 1713
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 22:50
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
