Страница 383 из 391 ПерваяПервая ... 283333373380381382383384385386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,821 по 3,830 из 3902
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,714
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #3821
    12,278
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    Беда в том что эти резисторы в эквиваленте нельзя использовать.
    EW1AEI, разбейте один и посмотрите проволочный или нет.
  3. #3822
    Евгений, там не просто проволока, а спираль из проволоки залитая керамикой. Использовать в качестве эквивалента недопустимо.
  4. #3823
    Минск
    31
    EW1AEI
    Я понимаю, что эквивалент должен быть безиндукционным, но сильно сомневаюсь, что проблема в этом. Если там есть какая-то реактивность на 14, это было видно на 20м как отраженная из-за несогласованности линии питания и эквивалента.
  5. #3824
    Минск
    31
    EW1AEI
    И в этом случае просто forward + ref = итоговая мощность (при невысокой ref).
    P.S. за резистор с али спасибо, заказал уже (чебурашку).
    Еще раз перепроверил.
    В поисках конденсатора сейчас.
    Сравнил показания мощности с другим трансивером (встроенный ватт-показометр), резбежка не более 0.2-0.4 Вт.
    Последний раз редактировалось EW1AEI; 14.06.2020 в 10:28.
  6. #3825
    Минск
    31
    EW1AEI
    Короче на даче после разборок нашел только 1N4001 и конденсатор на 22пика. Как ни странноб диод не продержался больше пары секунд на 13Вт мощности на 40м, напряжение и не успел толком измерить.
    По итогу нужно сделать сперва ВЧ щуп для мультиметра на каком-нибудь 4448 чтоб наверняка.
    Настройка мощности в меню - измеренная мощность.
    7.150 Мгц
    1 - 2.6
    2 - 13.6
    3 - 16.9
    4 - 19.2
    14.200 Мгц
    1 - 4.1
    2 - 9.8
    3 - 11.2
    4 - 12.4
  7. #3826
    Белгород
    1,483
    EW1AEI,
    Вам хочется на 20ке 15..17вт я так понимаю?
  8. #3827
    Минск
    31
    EW1AEI
    Есть коротко, то да. Хотя бы не не меньше 15Вт. Все же если на 40м выходит около 20Вт, то 20м хотелось бы падение 10-15%. В основном интересуют 40м и 20м.
    Или понять в чем ошибка измерений )))
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.06.2020 в 15:41. Причина: П.6.2 Правил
  9. #3828
    Точность измерения зависит от того чем и что меряете, с нагрузкой понятно - фуфло. А ваш прибор даже показометром назвать сложно. Рефлектометр у него на полосовых линиях. Т.е. он заточен под СВ рации. У меня много таких попадалось, но пишут, что на все КВ диапазоны. Почему я и писал как нужно произвести замер, только конденсатор не 22 пФ, а 0,01 мкФ.
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 14.06.2020 в 20:27.
  10. #3829
    Минск
    31
    EW1AEI
    Да, я понял про конденсатор. Просто ближайшее что нашел. Как измерю напряжения отпишусь.
  11. #3830
    Белгород
    1,483
    EW1AEI,
    Если Вы действительно выясните что мощность меньше чем например на 7мгц, тогда можно дать практический совет.
    Но и 12вт это вполне приемлемая мощность и главное с приемлемым imd3 .
    С пары rd16 можно при 13в выжать и 30вт, но то что будет на выходе это нельзя будет назвать нормальным. С полей можно конечно крехтеть, а если усилок с пол кило ? Местные аматоры и любители зомбоящиков Вас покусают
  12. Спасибо от EW1AEI
  1. US5EEK
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2026
    Последнее сообщение: 07.10.2020, 22:51
  2. Трансивер Mini SW2012
    от amator в разделе SW
    Ответов: 3077
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 01:21
  3. Трансивер Mini SW2013
    Ответов: 1713
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 22:50
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
