Страница 438 из 441 ПерваяПервая ... 338388428435436437438439440441 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,371 по 4,380 из 4407
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,840
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #4371
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,840
    UR3LMZ
    Дорисовал вам точку что бы явно видно.
    UR3LMZ
  3. #4372
    То есть как лежит так и корячить? лежит правильно ошибка по размеру и шелкографии?
    Последний раз редактировалось Partyzan; 08.01.2022 в 23:30.
  4. #4373
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,840
    UR3LMZ
    Partyzan,Платы не мои, как разведено не знаю. Но что стоит прозвонить площадки на корпус? 2-й это земля.
    UR3LMZ
  5. #4374
    Минск
    146
    EW1IM
    Всем привет,
    Такой вопрос,
    Для недавней QRP игры "Мороз - Красный нос" менял настройки мощности, чтоб можно было выставлять до 5Вт и до 10Вт.
    Оригинальная мощность была следующая:
    10m: 6, 10, 12, 13
    15m: 6, 12, 13, 13
    20m: 4, 13, 15, 18
    40m: 3, 14, 18, 22
    80m: 4, 17, 21, 23
    Собственно я помню, что есть резистор, который отвечает за деление по шагам (мощностям).
    Буду благодарен, если кто-то укажет его на плате.
    И второй вопрос, если возможность сделать выходную мощность более равномерной по диапазонам, пусть и с небольшой потерей. Скажем 1- 5 -7 - 10
    73! Юрий
  6. #4375
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Обычно все стараются "выдавить" мощу, а Вы хотите убрать. Пробуйте данным резистором - должно получиться...
  7. #4376
    Выход-городить огород, набор постоянных резисторов переключаемых транзисторными ключами...
    Новое это хорошо забытое старое!
  8. Спасибо от EW1AEI
  9. #4377
    Минск
    146
    EW1IM
    Я пробовал резистором, писал об этом выше.
    Но тогда получается мне для QRP в телеграфе нужно 5Вт, в SSB-10Вт и вот тут проблема. Если делаю на 40м на втором положении 5Вт, то где-то улетает в 7 а где-то в 3Вт. Хотелось бы линейную шкалу хоть на одном положении.
    73! Юрий
  10. #4378
    В разных версиях трансивера использовались разные усилители 1 пч.
    Какая версия усилителя 1 пч самая лучшая?
  11. #4379
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,635
    UR6EF
    Коллеги, хочу подключить микрофон из сотового. Но незнаю распиновку. Может кто в курсе?
    Михаил 73
  12. #4380
    Попробуйте лучше МКЭ-3 в двухпроводном включении, останетесь очень довольны...
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. Игорь Соболев
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2645
    Последнее сообщение: 15.02.2022, 14:27
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1737
    Последнее сообщение: 22.11.2021, 12:45
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3119
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 15:40
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
