Страница 306 из 447 ПерваяПервая ... 206256296303304305306307308309316356406 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,060 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #3051
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    ирдикаторы с инверсным соединением красных и синих точее периодически попадаются. у amator может быть где-то запасена и такая пришивка, которая это учитывает. сделать мне не получится, проеет разросся и не влезает в атмега32.
  3. #3052
    11,100
    20
    UA1ARN
    Влезает...
    Вот прошивки обычная и для индикатора с перевёрнутыми цветами.
  4. #3053
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Сергей UB4SAN Посмотреть сообщение
    дайте пожалуйста схему и мантажку октуальную
    Вот даю.
    UR3LMZ
  5. #3054
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Ура ! При активной помощи amator через личку удалось найти причину сильного треска и отсутствие приёма . Оказывается всё дело было в сильнокитайском БП , он давал сильнейшую помеху по питанию . Вот теперь стоит выбор какой БП применить ? Припёр 2 комповских нужно их проверить , стоят фильтра или нет ? И стоит ли их переделывать под 13.8 вольт , или 12 вольт достаточно для миника ? Или на трансформаторе делать ампера на 4 ?
  6. #3055
    Красная поляна
    13
    2
    Здравствуйте, коллеги!
    Приобрел себе недавно первый КВ трансивер. mini SW2017. Собран он правда не до конца. В частности нет микрофона. Подскажите, для переделки подойдет тангента от Баофенг? и способ переделки, Возможно это уже тысячу раз гдето описано, но сам я не нашел.
  7. #3056
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Цитата Сообщение от ub9odu Посмотреть сообщение
    но сам я не нашел
    Схема в посте 3021 , позже сфотаю как переделал . К пипке микрофон , второй ТХ 3й земля , никаких навесных деталей не нужно микрофон напрямую к трансиверу .
  8. #3057
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Вот , как сделал по рекомендациям в теме . Кружочик из пластмассы и посередине микрофон .
  9. #3058
    Лучше для этих дел подходит пробка от шомпанского не пластиковая а именно пробковая
  10. #3059
    Извините, прошивкой для CAT на 64 меге никто так и не поделится? (((
  11. #3060
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Попробуйте эту
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
