Страница 18 из 447 ПерваяПервая ... 8151617181920212868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #171
    Киев
    1,154
    Цитата Сообщение от segrus Посмотреть сообщение
    Кстати, чем будет полный от мини отличаться? Какие-то задумки есть? Стоит ждать или лучше сейчас мини купить?
    Присоединяюсь к Вашему вопросу.
  3. #172
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это mini. А хотелось бы и на полный посмотреть
    Все давно есть тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread...-SW2015/page19 Внешний вид смотрите по ссылке на предыдущую версию. Панель пока так и осталась с надписью SW2013, а варианты трансивера разные. Есть с УКВ диапазоном, есть с УКВ +ЧМ, есть без УКВ а вместо этого блока стоят диапазонные выходные ФНЧ. Это версия 2015. В отличие от Мини имеет большие габариты, большую мощность до 65 ватт, и САТ интерфейс. Полная версия SW2016 планируется на май месяц с синтезатором на SI5351. Дешевле, и проще, она конечно получится, а будет ли не хуже, это покажут испытания в работе.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от rw3ar
  5. #173
    Теперь кажется понятно.. 2016 это тот же слегка переделаный 2015?..
    Будем ждать май месяц..
    А зачем нужна дорога, если через неё нельзя перевести бабку..
  6. #174
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    А рисунки печаток для этого аппарата имеются в общем доступе?
  7. #175
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Все печатные платы для трансиверов SW изготавливаются на современном оборудовании и по современной технологии (маска, металлизация и т.п.). Их стоимость невелика, а качество несравнимо с платами, сделанными по ЛУТ. Поэтому гораздо проще заказать их у автора, равно, как и другие комплектующие и узлы. Полные наборы всех деталей и узлов по каждой модели постоянно имеются в наличии. Кроме того, есть возможность выпускать наборы со всеми уже запаянными на платах SMD резисторами и конденсаторами. Это не намного увеличивает цену, но значительно облегчает сборку и монтаж.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 18.04.2016 в 08:08.
    73! Виктор
  8. Спасибо от mikey, ur4mp, UR5ZQH, UR6LJP, марк1961
  9. #176
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Александр Николаевич, для тактирования SI5351 кварц 27(25) МГц желательно предусмотреть достаточно хорошего качества.
    А не те которые применяются и нормально работают для тактирования МК и др.
    Можно(желательно) в СМД исполнении. Простые, дешевые, китайские "лодочки" не пойдут, проверено.
    После включения за 15-20 минут может убежать аж на 300-400гц а то и больше, в зависимости от частоты.
    Стабильность и начальный выбег всего синтезатора будет зависеть именно от это кварца.
  10. #177
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Для обеспечения нормальной калибровки используется генератор второго гетеродина (39 МГц).
  11. #178
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
Название:	mini sw2016.jpg
    Итак металический корпус из зеркальной нержавейки 1,5мм готов, осталось только фальшь панель вставить, хотя подумываю потом сделать гравировку надписей на самом металле.
  12. #179
    Можно-ли заказать набор мини с пропаянными платами и прошитым синтезатором.
  13. #180
    Украина.Ивано Франковск
    2
    ut0st
    корпус
    Отличный корпус! Где можно приобрести,єсли не секрет?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
