Страница 136 из 447 ПерваяПервая ... 3686126133134135136137138139146186236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #1351
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Друзья, пришла еще одна мысль насчет АРУ. Хотя в вышеприведенном варианте уже неплохо, но есть еще лучше. И главное проще. Ковыряние плат не понадобится, но один проводок будет нужен, и несложная допайка пару деталей. Проверил этот вариант с ГСС перепад уровня в 20 ДБ всплеска не дает вообще. Сейчас обкатываю в эфире на мощных станциях, прислушиваюсь. Вроде нормально. Думаю мало в чем уступает АРУ по ПЧ. Если это интересно, могу нарисовать схему и объяснить что к чему.
    UR3LMZ
  3. #1352
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Конечно интересно.
  4. #1353
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Конечно интересно!
  5. #1354
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Тогда ждите, сейчас нарисую.
    UR3LMZ
  6. #1355
    Александр Николаевич! Написал Вам в личку, ответьте пожалуйста.
  7. #1356
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Нету там ничего от вас. Пишите лучше на почту ashatun@mail.ru я сразу вижу входящие письма.
    Добавлено через 43 минут(ы):
    Вот схема АРУ. Необходимые дополнительные элементы выделены красным. Смысл тут вот в чем… в АРУ задействован только один каскад на IC3. Усиление снижается подачей положительного напряжения с детектора уровня сигнала на 1-ю ногу. Но не только. Чем больше напряжение, тем больше открыт диод VD10 который дополнительно ослабляет сигнал шунтированием, выполняя роль аттенюатора. Ввиду этого АРУ справляется с любыми входными уровнями до 9+80 ДБ, и больше. IC8 не задействована в АРУ по 2-й ноге как было ранее, и приходилось сильно фильтровать, иначе накладывались пульсации АРУ в детектор, что вызывало искажения. Теперь этого нет, и скорость работы АРУ значительно увеличена.
    Сам выпрямитель сигнала для АРУ несколько поменялся. Обратите внимание на элементы после Q3 откуда снимается сигнал. Обычное удвоение, но нет последовательных резисторов нигде, и заряд C60 в интеграторе происходит быстро. Диод VD10 лучше всего подходит BAR-64 который и предназначен для этих целей. Можно даже 1N4007, но несколько хуже.
    Ну вот примерно так.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Диод 1N4148 тоже можно временно, но это не то. Тут нужен диод у которого большое время рассасывания неосновных носителей зарядов. Тогда для ВЧ у него минимальное сопротивление.
Название:	схема mini sw2017.JPG
    Последний раз редактировалось amator; 23.03.2017 в 01:13.
    UR3LMZ
  8. #1357
    ГРАНИТ
    Гость
    ---диод у которого большое время рассасывания---
    Это верно? То есть приставка НЕ не пропущена?
  9. #1358
    15,679
    Пока нет amatora, позволю себе ответить. Меньше будет работы Александру.
    В данном случае диод используется как управляемое сопротивление.
    И низкочастотные диоды лучше справляются с этим делом.
    Конечно, есть специализированные диоды для этих целей, но в основной своей массе они утрачивают свои свойства на НЧ КВ диапазона, да и их иметь надо.
  10. #1359
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    amator, А почему не добавить такой диод на IC8?
  11. #1360
    530
    US5NMC
    надо понимать BAR64-02?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
