Страница 404 из 447 ПерваяПервая ... 304354394401402403404405406407414 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,031 по 4,040 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #4031
    Прошу прощения, а ДИ это кто?
  3. #4032
    Воронежская область
    1,681
    DI, он же UW3DI.
  4. #4033
    Как т̶р̶а̶н̶с̶и̶в̶е̶р ̶ ̶н̶а̶с̶т̶р̶о̶и̶ш ̶ь корабль назовёшь, так он и б̶у̶д̶е̶т̶ ̶р̶а̶б̶о̶т̶а̶т̶ь поплывёт.
    Откровения капитана Врунгеля.
    Перегрузка приёмного тракта.
    Поставьте аттенюатор на вход.
    Затухание подберите экспериментально.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 24.12.2020 в 20:04.
  5. #4034
    Воронежская область
    1,681
    Встроенный АТ не помогает - с ним ещё хуже становится.
  6. #4035
    Минск
    159
    EW1IM
    Возможно я пропустил, а зависит это у вас от диапазонов (частоты)? Например насколько велика разница при отключенной (подключенной) антенне на 80м/40м/20м?
    73! Юрий
  7. #4036
    Воронежская область
    1,681
    А вот это уточню - теперь уже только завтра, но знаю, что товарищ работает только на 80 метров, слушал ли другие диапазоны - спрошу.
  8. #4037
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    А реверс энкодера программно не предусмотрен?
    73! Евгений 2009.
  9. #4038
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Интерена аднака! С миником 3 года, без антенные шипит очень мало , практически еле еле, с антенной шипит нормально, как положенно и красиво. У нево вообще красивый звук, особенно в телеграфе. По чувствительности 0,5 мкВ - середнячок, но мне хватает
    Александр, 73
  10. #4039
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    При замене ёмкости с 0.1мкф на 0.01мкф (последовательно соединенной с резистором 1 ом) на выходе тда2003, унч заводится и общий ток потреблениявозрастае т до 0.7а. Почему?
    73! Евгений 2009.
  11. #4040
    15,672
    Усилитель с кучей каскадов и достаточно большим усилением, упрятан в кристалл с миллиметровыми размерами.
    Как не старайся, а от кучи обратных связей не избавишься. Особенно на высших частотах. Вот и ставят на выходе цепочку Цобеля-Буше, чтобы не создавать условия для возбуда.
    Ну а вы почему то решили, что знаете лучше инженеров, проектирующих усилитель, каковы должны быть её номиналы...
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
